我有一个opengl app,使用vbo渲染较多的GL_TRIANGLES,一个批次的顶点数在2~3万左右,大概7~8个批次。在大部分手机上运行良好,如gpu为adreno、powervr等,但是在android设备mali400 gpu上,出现花屏甚至卡死并提示gpu out of memory
为此,我们特地对出现问题的机型进行深入测试并做了以下尝试:
1、改变三角形顶点顺序:顺时针或逆时针
2、顶点坐标除以10倍或100倍,防止溢出,(其实顶点数据都在1万以内的浮点数,并不大)
3、单个批次渲染顶点个数控制在一定的点数内,如9000个点
4、不使用vbo
5、使用vbo,空间额外开辟得更大些
以上尝试中,方法4正常,但是出于性能问题不考虑采用。 方法3某种意义上能解决,不足之处在于不同的设备,这个顶点上限值并不同,无法确定
Google了一番,发现有许多网友遇到类似问题
https://community.arm.com/graphics/f/discussions/3523/mali-400-mp-driver-bug
https://forums.khronos.org/showthread.php/8975-Max-number-of-polygon
https://community.arm.com/graphics/f/discussions/6804/mali-400-strange-gldrawelements-behavior-question
问题均集中在vbo顶点数遇到麻烦,似乎新的驱动可以解决
我在meizu m030手机上运行我的app,不做任何修改(开vbo,单个批次顶点数上限不控制),完全正常,该设备也是mali400的gpu,区别在于驱动是较新的
运行时logcat可以看到 mali: REVISION=Linux-r2p4-02rel0 BUILD_DATE=Mon May 14 20:33:23 KST 2012
求大神指教:新的驱动是否解决了这个问题,并且告知下其根本原因,不胜感激
