请问在armv8上如何在EL3级别访问EL1的虚拟内存?
请问如果EL1里面运行的内核调用了一个SMC指令(通过SMC去请求secure world的服务),然后这个调用被运行在EL3的ARM-Trusted-Firmware(EL3运行的相当于monitor)接收到了,这个时候EL3能否按照EL1的地址映射方式去访问EL1里面的虚拟内存?(在访问的时候还没有切换到secure os的context)
比如,EL1里面运行的是linux内核,linux内核空间的虚拟地址为addr1(比如sys_call_table),然后我试图在EL3里面直接通过
memcpy(dest, addr1_of_sys_call_table, size);
这种方式来访问,但是导致系统卡住了,也没有提示访问错误之类的。
我是在smc_handler一开始就访问的,所以应该不会存在什么context破坏的问题(TTBR0_EL1, TTBR0_EL3我都没有动过),除非是smc调用本身会造成一些context的转换,又或者是因为EL3级别使用的是TTBR0_EL3而不是TTBR0_EL1? 如果是这样的话,可以强行暂时把TTBR0_EL1的值赋给TTBR0_EL3然后去直接访问addr1_of_sys_call_table吗?
如果不可以的话,那请问有什么办法在EL3(monitor)级别或者secure-EL1(secure os)级别访问到EL1(normal world)的一些资源呢?
我对于这块还只能算是初学者,提前谢谢大家!
