Fail to compile gator driver module
我最近在尝试用Streamline分析汇编代码在Android手机上的执行流水线,看了很多博客以后,逐渐理清楚思路,不知道我理解的对不对?
1. 拉取Linux kernel代码,打开CONFIG_HW_PERF_EVENTS等等
2. 在Linux kernel编译目录下拷贝gator driver源码
3. 修改Makefile
4. 重新编译内核,再编译gator.ko
我在Android手机上使用zcat config.zip | grep 'CONFIG_HW_PERF_EVENTS'等查询现有的内核编译时是否开启了相关配置,Android手机上的内核确实是开启了CONFIG_HW_PERF_EVENTS等,但是没有gator.ko,会导致Streamline连接手机以后,出现下面的warnning提示
"No Perf PMUs detected\n"
"Could not detect any Perf PMUs in /sys/bus/event_source/devices/ but the system contains recognised CPUs. "
"The system may not support perf hardware counters. Check CONFIG_HW_PERF_EVENTS is set and that the PMU is "
"configured in the target device tree."
因此我重新编译gator.ko,又出现下面的错误
好像是gator driver里依赖了walk_stackframe内核函数,这个该怎么处理呢?
