大家好,有个关于stm32RCC配置的问题想请教一下大家,谢谢各位
学了stm32一阵子,知道了有两种方法设置时钟。一个是用systemInit(),里面打包好了rcc设置的东西,另外一种途径就是使用st提供的各种RCC函数,一个个rcc寄存器去操作。两种方法最终目的都一样。但这两种方法当中,都有对中断向量表进行配置的语句
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  MY_NVIC_SetVectorTable(0x20000000, 0x0);
#else
  MY_NVIC_SetVectorTable(0x08000000,0x0);
#endif
以及
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
#endif
因此我假定对这个中断向量表的操作在正常启动和配置rcc时钟的过程中是必须的。
但今天下午看了一网友自己写的RCC配置函数:(我黏贴上来)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时 //Flash 2 wait state
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)        {
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {
大家看一下,这里面并没有任何语句提到向量表的配置,那这程序好使吗?我个人的理解,有些人是先调用systemInit再进行自己写的RCC函数进行二次时钟配置,那这样我可以理解,因为在systemInit里面已经将vector table给配置好了,接下来再二次修改RCC各寄存器的时候,不去理会也没事。但是如果他压根就没有调用systemInit呢?压根没有调用systemInit的情况下,他的时钟配置function里面也不出现向量表配置的操作,那就可以理解为他没有配置过向量表。。这样的话这程序应该就不好使了。。。或者要在这段程序里面把配置中断向量表的语句给加上才可以了。我想知道我这样的理解有没有错啊,如果有的话恳请各位告诉我错在哪了。小弟在此谢谢大家了。
