我把opencv OpenCL face detect example 運行在ARM mali T768 後,有以下error message :
OpenCL Error Message (Haar face detection):
OpenCV Error: Gpu API call (CL_INVALID_EVENT_WAIT_LIST) in void cv::ocl::openCLReadBuffer(cv::ocl::Context*, cl_mem, void*, size_t), file /home/dennylai/DennyLai/opencv_build_arm_ping/modules/ocl/src/cl_operations.cpp, line 107
terminate called after throwing an instance of 'cv::Exception'
what(): /home/dennylai/DennyLai/opencv_build_arm_ping/modules/ocl/src/cl_operations.cpp:107: error: (-217) CL_INVALID_EVENT_WAIT_LIST in function void cv::ocl::openCLReadBuffer(cv::ocl::Context*, cl_mem, void*, size_t)
注意:
這error 是在, 成功呼叫clEnqueueNDRangeKernel後, 再呼叫clEnqueueMapBuffer 出現。
kernel error message:
<4>[20660.510046] mali ffa30000.gpu: Failed to map memory on GPU
<4>[20662.175808] mali ffa30000.gpu: Failed to map memory on GPU
<4>[20663.583743] mali ffa30000.gpu: JS: Job Hard-Stopped (took more than 2 ticks at 50 ms/tick)
<4>[20663.583860] mali ffa30000.gpu: error detected from slot 1, job status 0x00000004 (TERMINATED)
<3>[20663.583907] mali ffa30000.gpu: t6xx: GPU fault 0x04 from job slot 1
我發現每次程式自動退出前, kernel driver 都會出現"JS: Job Hard-Stopped (took more than 2 ticks at 50 ms/tick)" 和 “gpu: error detected from slot 1, job status 0x00000004 (TERMINATED)", 嘗試在mali kernel driver 上把 KBASE_DISABLE_SCHEDULING_SOFT_STOPS和KBASE_DISABLE_SCHEDULING_HARD_STOPS都設為1, 測試一晚都沒有出現問題。
有我以下一些問題:
1。KBASE_DISABLE_SCHEDULING_SOFT_STOPS 和 KBASE_DISABLE_SCHEDULING_HARD_STOPS 是什意思, 在gpu 中的job manager 是不是對每個kernel queue 有一個最長運行時間限制?
2。我看過arm mali OpenCL sdk example code, clEnqueueNDRangeKernel 中沒有使用local_work_size 參數, 是不是 arm mali 不支持。
3。我在用DS-5 streamline 去看mali gpu , 發現只可以看到“GPU Fragment, GPU Vertex-Compute, GPU Vertex-Tiling-Compute", 但是看不到Mali Midgard Job Manager , 是不是要kernel driver 支持?
Tse Yi Ping
hi sheri
我的DDK 版本為 1.4 Midgard-"r4p1-02dev0",請問如何把ddk 更新到r5p1。
謝謝
Hi tseyiping,
不确定你的image从来哪里获取的,通常来说只能通过厂商提供的更新包来更新DDK,但是厂商什么时候提供更新,我们这边就不太清楚了。或者是厂商愿意帮你提供升级服务,那就另说了。
BR,
Sheri
Hi Sheri,
你好, 我在Open Source Mali-T6xx, Mali-T7xx & Mali-T860/T880 GPU Kernel Device Drivers - Mali Developer Center 見到有提供mali kernel driver , 比較一下發現rockchip 從r4p0版本上修改。 但是在ARM Mali Midgard GPU User Space Drivers - Mali Developer Center 發現有Release r5p0-06rel0
Mali-T76x
因為我上手的板和Firefly 是一樣的SOC, 所以我想問這支持Firefly mali driver 有沒有支持android .
综合一下你提供的信息如下:
1. User space driver r4p1-00dev2
2. Kernel space driver r4p0 (比較一下發現rockchip 從r4p0版本上修改)
3. 用DS-5 5.20.2无法获得Mali Job Manager JS0/1/2信息
这里,我罗列一下可能造成DS-5工作不是很正常的可能性:
1.看起来user space和kernel space的driver的版本看起来似乎不太一致,这个也可能造成问题
2.以前有同事碰到过用开发版本的driver造成DS-5工作不正太正常,目前用的r4p1-00dev2是一个开发版本
3.编译gator的时候可能GPU的configuraion不正确,这个具体可以参考DS-5安装目录\arm\gator\README_Streamline.txt
4.确认kernel/drivers/gpu/arm/下面是不是只有midgard那个目录,如果还有其他的,可能就需要显示指定driver目录,请参考Using DS-5 Streamline with Mali on Samsung Galaxy Note 4
关于你问的user space是否有r5p0-06rel0的MaliT76x android版本的支持,如果malideveloper center上面没有的话,暂时应该是没有提供下载。
如果升级到r5p0, 相应的libmali_GLES.so肯定是需要更新的。
BR,
Hi sheri,
我在RK3288 板上運行Gator Daemon時沒有用configure file. 只是簡單用./gatord.
請問你用運行Gator Daemon時是不是有一些configure file. 如果有可不可以發給我。(yptse5@gmail.com)
我想問問,
1.如果更新DDK 為r5p1後, 是不是都要更新libGLES_mali.so 庫。
2.在mali kernel driver (mali_kbase.ko) 的源碼中看到有CONFIG_UMP 和CONFIG_KDS, 是不是在kernel option選這兩個。
3. gator kernel module 直接放在我的kernel/driver/目錄中, 用make modules 去build
以下為我的kernel config
# # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Linux/arm 3.10.0 Kernel Configuration # CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_SYS_SUPPORTS_***_EMULATION=y CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y CONFIG_ARCH_HAS_CPUFREQ=y CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y CONFIG_FIQ=y CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000 CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y CONFIG_GENERIC_BUG=y CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config" CONFIG_IRQ_WORK=y CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y # # General setup # CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32 CONFIG_CROSS_COMPILE="" CONFIG_LOCALVERSION="" # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y # CONFIG_KERNEL_GZIP is not set # CONFIG_KERNEL_LZMA is not set # CONFIG_KERNEL_XZ is not set CONFIG_KERNEL_LZO=y CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)" CONFIG_SWAP=y CONFIG_SYSVIPC=y CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set # CONFIG_FHANDLE is not set CONFIG_AUDIT=y CONFIG_AUDITSYSCALL=y CONFIG_AUDIT_WATCH=y CONFIG_AUDIT_TREE=y # CONFIG_AUDIT_LOGINUID_IMMUTABLE is not set CONFIG_HAVE_GENERIC_HARDIRQS=y # # IRQ subsystem # CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y CONFIG_IRQ_DOMAIN=y # CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set CONFIG_SPARSE_IRQ=y CONFIG_KTIME_SCALAR=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y CONFIG_ARCH_HAS_TICK_BROADCAST=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y # # Timers subsystem # CONFIG_TICK_ONESHOT=y CONFIG_NO_HZ_COMMON=y # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set CONFIG_NO_HZ_IDLE=y CONFIG_NO_HZ=y CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y # # CPU/Task time and stats accounting # CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set # CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set # CONFIG_TASKSTATS is not set # # RCU Subsystem # CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU=y CONFIG_PREEMPT_RCU=y CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y # CONFIG_RCU_USER_QS is not set CONFIG_RCU_FANOUT=32 CONFIG_RCU_FANOUT_LEAF=16 # CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set CONFIG_RCU_FAST_NO_HZ=y # CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set # CONFIG_RCU_BOOST is not set # CONFIG_RCU_NOCB_CPU is not set # CONFIG_IKCONFIG is not set CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=19 CONFIG_CGROUPS=y CONFIG_CGROUP_DEBUG=y CONFIG_CGROUP_FREEZER=y # CONFIG_CGROUP_DEVICE is not set # CONFIG_CPUSETS is not set CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y CONFIG_RESOURCE_COUNTERS=y # CONFIG_MEMCG is not set # CONFIG_CGROUP_PERF is not set CONFIG_CGROUP_SCHED=y CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y # CONFIG_CFS_BANDWIDTH is not set CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y # CONFIG_BLK_CGROUP is not set # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set CONFIG_NAMESPACES=y # CONFIG_UTS_NS is not set # CONFIG_IPC_NS is not set # CONFIG_USER_NS is not set # CONFIG_PID_NS is not set CONFIG_NET_NS=y CONFIG_UIDGID_CONVERTED=y # CONFIG_UIDGID_STRICT_TYPE_CHECKS is not set # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set CONFIG_RELAY=y CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="" CONFIG_RD_GZIP=y CONFIG_RD_BZIP2=y CONFIG_RD_LZMA=y # CONFIG_RD_XZ is not set # CONFIG_RD_LZO is not set CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_ANON_INODES=y CONFIG_HAVE_UID16=y CONFIG_HOTPLUG=y CONFIG_PANIC_TIMEOUT=5 CONFIG_EXPERT=y # CONFIG_UID16 is not set # CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set CONFIG_KALLSYMS=y CONFIG_KALLSYMS_ALL=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_BUG=y CONFIG_BASE_FULL=y CONFIG_FUTEX=y CONFIG_EPOLL=y CONFIG_SIGNALFD=y CONFIG_TIMERFD=y CONFIG_EVENTFD=y CONFIG_SHMEM=y CONFIG_AIO=y CONFIG_EMBEDDED=y CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # # Kernel Performance Events And Counters # CONFIG_PERF_EVENTS=y # CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set # CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS is not set # CONFIG_SLUB_DEBUG is not set CONFIG_COMPAT_BRK=y # CONFIG_SLAB is not set CONFIG_SLUB=y # CONFIG_SLOB is not set CONFIG_PROFILING=y CONFIG_TRACEPOINTS=y CONFIG_OPROFILE=y CONFIG_HAVE_OPROFILE=y # CONFIG_KPROBES is not set CONFIG_JUMP_LABEL=y # CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set CONFIG_HAVE_KPROBES=y CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS=y CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y CONFIG_HAVE_CLK=y CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y CONFIG_OLD_SIGACTION=y # # GCOV-based kernel profiling # # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y CONFIG_RT_MUTEXES=y CONFIG_BASE_SMALL=0 CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y # CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set # CONFIG_MODVERSIONS is not set # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set # CONFIG_MODULE_SIG is not set CONFIG_STOP_MACHINE=y CONFIG_BLOCK=y CONFIG_LBDAF=y CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set # CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set # # Partition Types # CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y # CONFIG_ACORN_PARTITION is not set # CONFIG_OSF_PARTITION is not set # CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set # CONFIG_ATARI_PARTITION is not set # CONFIG_MAC_PARTITION is not set CONFIG_MSDOS_PARTITION=y # CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set # CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set # CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set # CONFIG_LDM_PARTITION is not set # CONFIG_SGI_PARTITION is not set # CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set # CONFIG_SUN_PARTITION is not set # CONFIG_KARMA_PARTITION is not set CONFIG_EFI_PARTITION=y # CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set # # IO Schedulers # CONFIG_IOSCHED_NOOP=y CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y CONFIG_IOSCHED_CFQ=y # CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set CONFIG_DEFAULT_CFQ=y # CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq" CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y CONFIG_FREEZER=y # # System Type # CONFIG_MMU=y CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM=y # CONFIG_ARCH_INTEGRATOR is not set # CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set # CONFIG_ARCH_VERSATILE is not set # CONFIG_ARCH_AT91 is not set # CONFIG_ARCH_CLPS711X is not set # CONFIG_ARCH_GEMINI is not set # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set # CONFIG_ARCH_EP93XX is not set # CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set # CONFIG_ARCH_NETX is not set # CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set # CONFIG_ARCH_IOP32X is not set # CONFIG_ARCH_IOP33X is not set # CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set # CONFIG_ARCH_DOVE is not set # CONFIG_ARCH_KIRKWOOD is not set # CONFIG_ARCH_MV78XX0 is not set # CONFIG_ARCH_ORION5X is not set # CONFIG_ARCH_MMP is not set # CONFIG_ARCH_KS8695 is not set # CONFIG_ARCH_W90X900 is not set # CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set # CONFIG_ARCH_PXA is not set # CONFIG_ARCH_MSM is not set # CONFIG_ARCH_SHMOBILE is not set # CONFIG_ARCH_RPC is not set # CONFIG_ARCH_SA1100 is not set # CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set # CONFIG_ARCH_S3C64XX is not set # CONFIG_ARCH_S5P64X0 is not set # CONFIG_ARCH_S5PC100 is not set # CONFIG_ARCH_S5PV210 is not set # CONFIG_ARCH_EXYNOS is not set # CONFIG_ARCH_SHARK is not set # CONFIG_ARCH_U300 is not set # CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set # CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set # # Multiple platform selection # # # CPU Core family selection # # CONFIG_ARCH_MULTI_V6 is not set CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y # CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO is not set # CONFIG_ARCH_MVEBU is not set # CONFIG_ARCH_BCM is not set # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set # CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set # CONFIG_ARCH_HIGHBANK is not set # CONFIG_ARCH_MXC is not set # CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS is not set CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y CONFIG_RK_LAST_LOG=y CONFIG_RK_DEBUG_UART=2 # CONFIG_RK_USB_UART is not set CONFIG_RK_CONSOLE_THREAD=y CONFIG_BLOCK_RKNAND=y # CONFIG_RK_FPGA is not set CONFIG_DVFS=y # CONFIG_RK_PM_TESTS is not set # CONFIG_DDR_TEST is not set CONFIG_RK_VCODEC=y # CONFIG_RK_PL330_DMA_TEST is not set # CONFIG_ARCH_SOCFPGA is not set # CONFIG_PLAT_SPEAR is not set # CONFIG_ARCH_SUNXI is not set # CONFIG_ARCH_SIRF is not set # CONFIG_ARCH_TEGRA is not set # CONFIG_ARCH_U8500 is not set # CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set # CONFIG_ARCH_VIRT is not set # CONFIG_ARCH_WM8850 is not set # CONFIG_ARCH_ZYNQ is not set # # Processor Type # CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CPU_32v6K=y CONFIG_CPU_32v7=y CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y CONFIG_CPU_PABRT_V7=y CONFIG_CPU_CACHE_V7=y CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y CONFIG_CPU_COPY_V6=y CONFIG_CPU_TLB_V7=y CONFIG_CPU_HAS_ASID=y CONFIG_CPU_CP15=y CONFIG_CPU_CP15_MMU=y # # Processor Features # # CONFIG_ARM_LPAE is not set # CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set CONFIG_ARM_THUMB=y # CONFIG_ARM_THUMBEE is not set CONFIG_ARM_VIRT_EXT=y CONFIG_SWP_EMULATE=y # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set CONFIG_KUSER_HELPERS=y CONFIG_OUTER_CACHE=y CONFIG_OUTER_CACHE_SYNC=y CONFIG_CACHE_L2X0=y CONFIG_CACHE_PL310=y CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6 CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y CONFIG_ARM_NR_BANKS=8 CONFIG_MULTI_IRQ_HANDLER=y # CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set # CONFIG_PL310_ERRATA_588369 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_643719 is not set CONFIG_ARM_ERRATA_720789=y # CONFIG_PL310_ERRATA_727915 is not set CONFIG_PL310_ERRATA_753970=y CONFIG_ARM_ERRATA_754322=y # CONFIG_ARM_ERRATA_754327 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_764369 is not set # CONFIG_PL310_ERRATA_769419 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_775420 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_798181 is not set CONFIG_ARM_ERRATA_818325=y CONFIG_FIQ_GLUE=y # # Bus support # CONFIG_ARM_AMBA=y # CONFIG_PCI_SYSCALL is not set # CONFIG_PCCARD is not set # # Kernel Features # CONFIG_HAVE_SMP=y CONFIG_SMP=y CONFIG_SMP_ON_UP=y CONFIG_ARM_CPU_TOPOLOGY=y CONFIG_SCHED_MC=y # CONFIG_SCHED_SMT is not set # CONFIG_DISABLE_CPU_SCHED_DOMAIN_BALANCE is not set CONFIG_HAVE_ARM_SCU=y CONFIG_HAVE_ARM_ARCH_TIMER=y CONFIG_HAVE_ARM_TWD=y # CONFIG_MCPM is not set # CONFIG_BIG_LITTLE is not set CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000 CONFIG_NR_CPUS=4 CONFIG_HOTPLUG_CPU=y # CONFIG_ARM_PSCI is not set CONFIG_LOCAL_TIMERS=y CONFIG_ARCH_NR_GPIO=512 # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set CONFIG_PREEMPT=y CONFIG_PREEMPT_COUNT=y CONFIG_HZ=100 CONFIG_SCHED_HRTICK=y # CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set CONFIG_AEABI=y # CONFIG_OABI_COMPAT is not set # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set # CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y CONFIG_HIGHMEM=y # CONFIG_HIGHPTE is not set CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y # CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4 CONFIG_COMPACTION=y CONFIG_MIGRATION=y # CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=0 CONFIG_BOUNCE=y CONFIG_KSM=y CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=32768 # CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH is not set # CONFIG_CLEANCACHE is not set # CONFIG_FRONTSWAP is not set CONFIG_CMA=y # CONFIG_CMA_DEBUG is not set CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y # CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set # CONFIG_SECCOMP is not set # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set # CONFIG_XEN is not set # CONFIG_ARM_FLUSH_CONSOLE_ON_RESTART is not set # # Boot options # CONFIG_USE_OF=y CONFIG_ATAGS=y # CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set # CONFIG_BUILD_ARM_APPENDED_DTB_IMAGE is not set CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0x0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0 CONFIG_ARM_APPENDED_DTB=y CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT=y # CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER is not set CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_EXTEND=y CONFIG_CMDLINE="" # CONFIG_KEXEC is not set # CONFIG_CRASH_DUMP is not set CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y # # CPU Power Management # # # CPU Frequency scaling # CONFIG_CPU_FREQ=y CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y # CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_INTERACTIVE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y # CONFIG_GENERIC_CPUFREQ_CPU0 is not set # # ARM CPU frequency scaling drivers # # CONFIG_ARM_EXYNOS4210_CPUFREQ is not set # CONFIG_ARM_EXYNOS4X12_CPUFREQ is not set # CONFIG_ARM_EXYNOS5250_CPUFREQ is not set # CONFIG_ARM_EXYNOS5440_CPUFREQ is not set # CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set CONFIG_CPU_IDLE=y # CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS is not set CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y # CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set # # Floating point emulation # # # At least one emulation must be selected # CONFIG_VFP=y CONFIG_VFPv3=y CONFIG_NEON=y # # Userspace binary formats # CONFIG_BINFMT_ELF=y CONFIG_ARCH_BINFMT_ELF_RANDOMIZE_PIE=y CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y # CONFIG_HAVE_AOUT is not set # CONFIG_BINFMT_MISC is not set # CONFIG_COREDUMP is not set # # Power management options # CONFIG_SUSPEND=y CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y CONFIG_HAS_WAKELOCK=y CONFIG_WAKELOCK=y CONFIG_PM_SLEEP=y CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y CONFIG_PM_AUTOSLEEP=y CONFIG_PM_WAKELOCKS=y CONFIG_PM_WAKELOCKS_LIMIT=0 # CONFIG_PM_WAKELOCKS_GC is not set CONFIG_PM_RUNTIME=y CONFIG_PM=y CONFIG_PM_DEBUG=y # CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG is not set # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y # CONFIG_***_EMULATION is not set CONFIG_ARCH_HAS_OPP=y CONFIG_PM_OPP=y CONFIG_PM_CLK=y CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT=y CONFIG_CPU_PM=y CONFIG_SUSPEND_TIME=y CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y CONFIG_NET=y # # Networking options # CONFIG_PACKET=y # CONFIG_PACKET_DIAG is not set CONFIG_UNIX=y # CONFIG_UNIX_DIAG is not set CONFIG_XFRM=y CONFIG_XFRM_ALGO=y CONFIG_XFRM_USER=y # CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set # CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set # CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set CONFIG_XFRM_IPCOMP=y CONFIG_NET_KEY=y # CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set CONFIG_INET=y CONFIG_IP_MULTICAST=y CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y # CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS is not set CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y # CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH is not set CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y CONFIG_IP_PNP=y CONFIG_IP_PNP_DHCP=y # CONFIG_IP_PNP_BOOTP is not set # CONFIG_IP_PNP_RARP is not set # CONFIG_NET_IPIP is not set # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y # CONFIG_IP_MROUTE is not set # CONFIG_ARPD is not set # CONFIG_SYN_COOKIES is not set # CONFIG_NET_IPVTI is not set CONFIG_INET_AH=y CONFIG_INET_ESP=y CONFIG_INET_IPCOMP=y CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=y CONFIG_INET_TUNNEL=y CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y # CONFIG_INET_LRO is not set CONFIG_INET_DIAG=y CONFIG_INET_TCP_DIAG=y # CONFIG_INET_UDP_DIAG is not set # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic" # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set CONFIG_IPV6=y CONFIG_IPV6_PRIVACY=y CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO=y CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y CONFIG_INET6_AH=y CONFIG_INET6_ESP=y CONFIG_INET6_IPCOMP=y CONFIG_IPV6_MIP6=y CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=y CONFIG_INET6_TUNNEL=y CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set CONFIG_IPV6_SIT=y # CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y # CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set # CONFIG_IPV6_GRE is not set CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y CONFIG_IPV6_SUBTREES=y # CONFIG_IPV6_MROUTE is not set # CONFIG_NETLABEL is not set CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y CONFIG_NET_ACTIVITY_STATS=y CONFIG_NETWORK_SECMARK=y # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set CONFIG_NETFILTER=y # CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y # # Core Netfilter Configuration # CONFIG_NETFILTER_NETLINK=y # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT is not set CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=y CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=y CONFIG_NF_CONNTRACK=y CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK=y CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y # CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP is not set CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=y CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=y CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=y CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE=y CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=y CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=y CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=y CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=y CONFIG_NF_CONNTRACK_BROADCAST=y CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=y # CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP is not set CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=y CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=y # CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=y CONFIG_NF_CT_NETLINK=y # CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT is not set # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE_CT is not set CONFIG_NF_NAT=y CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=y CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=y CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=y CONFIG_NF_NAT_AMANDA=y CONFIG_NF_NAT_FTP=y CONFIG_NF_NAT_IRC=y # CONFIG_NF_NAT_SIP is not set CONFIG_NF_NAT_TFTP=y CONFIG_NETFILTER_TPROXY=y CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y # # Xtables combined modules # CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=y CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=y # # Xtables targets # # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_AUDIT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM is not set CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=y # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK is not set CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=y # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT=y # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE is not set CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=y CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=y # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP is not set # # Xtables matches # # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QTAGUID=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA2=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA2_LOG=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=y # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=y CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=y # CONFIG_IP_SET is not set # CONFIG_IP_VS is not set # # IP: Netfilter Configuration # CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=y CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=y CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=y CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=y # CONFIG_IP_NF_MATCH_RPFILTER is not set CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=y CONFIG_IP_NF_FILTER=y CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT_SKERR=y # CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set CONFIG_NF_NAT_IPV4=y CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=y CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=y CONFIG_NF_NAT_PPTP=y CONFIG_NF_NAT_H323=y CONFIG_IP_NF_MANGLE=y # CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP is not set # CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN is not set # CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set CONFIG_IP_NF_RAW=y CONFIG_IP_NF_SECURITY=y CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=y CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=y CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=y # # IPv6: Netfilter Configuration # CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6=y CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6=y CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=y # CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64 is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_RPFILTER is not set # CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT is not set # CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL is not set CONFIG_IP6_NF_FILTER=y CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=y CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT_SKERR=y CONFIG_IP6_NF_MANGLE=y CONFIG_IP6_NF_RAW=y # CONFIG_IP6_NF_SECURITY is not set # CONFIG_NF_NAT_IPV6 is not set CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=y CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=y # CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3 is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_IP is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6 is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_STP is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG is not set # CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG is not set # CONFIG_IP_DCCP is not set # CONFIG_IP_SCTP is not set # CONFIG_RDS is not set # CONFIG_TIPC is not set # CONFIG_ATM is not set CONFIG_L2TP=y # CONFIG_L2TP_DEBUGFS is not set # CONFIG_L2TP_V3 is not set CONFIG_STP=y CONFIG_BRIDGE=y CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y CONFIG_HAVE_NET_DSA=y # CONFIG_VLAN_8021Q is not set # CONFIG_DECNET is not set CONFIG_LLC=y # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_IPX is not set # CONFIG_ATALK is not set # CONFIG_X25 is not set # CONFIG_LAPB is not set # CONFIG_PHONET is not set # CONFIG_IEEE802154 is not set CONFIG_NET_SCHED=y # # Queueing/Scheduling # # CONFIG_NET_SCH_CBQ is not set CONFIG_NET_SCH_HTB=y # CONFIG_NET_SCH_HFSC is not set CONFIG_NET_SCH_PRIO=y # CONFIG_NET_SCH_MULTIQ is not set # CONFIG_NET_SCH_RED is not set # CONFIG_NET_SCH_SFB is not set # CONFIG_NET_SCH_SFQ is not set # CONFIG_NET_SCH_TEQL is not set # CONFIG_NET_SCH_TBF is not set # CONFIG_NET_SCH_GRED is not set # CONFIG_NET_SCH_DSMARK is not set # CONFIG_NET_SCH_NETEM is not set # CONFIG_NET_SCH_DRR is not set # CONFIG_NET_SCH_MQPRIO is not set # CONFIG_NET_SCH_CHOKE is not set # CONFIG_NET_SCH_QFQ is not set # CONFIG_NET_SCH_CODEL is not set # CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL is not set # CONFIG_NET_SCH_INGRESS is not set # CONFIG_NET_SCH_PLUG is not set # # Classification # CONFIG_NET_CLS=y # CONFIG_NET_CLS_BASIC is not set # CONFIG_NET_CLS_TCINDEX is not set # CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 is not set CONFIG_NET_CLS_FW=y CONFIG_NET_CLS_U32=y # CONFIG_CLS_U32_PERF is not set CONFIG_CLS_U32_MARK=y # CONFIG_NET_CLS_RSVP is not set # CONFIG_NET_CLS_RSVP6 is not set CONFIG_NET_CLS_FLOW=y # CONFIG_NET_CLS_CGROUP is not set CONFIG_NET_EMATCH=y CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32 CONFIG_NET_EMATCH_CMP=y CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=y CONFIG_NET_EMATCH_U32=y CONFIG_NET_EMATCH_META=y CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=y CONFIG_NET_CLS_ACT=y # CONFIG_NET_ACT_POLICE is not set # CONFIG_NET_ACT_GACT is not set # CONFIG_NET_ACT_MIRRED is not set # CONFIG_NET_ACT_IPT is not set # CONFIG_NET_ACT_NAT is not set # CONFIG_NET_ACT_PEDIT is not set # CONFIG_NET_ACT_SIMP is not set # CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT is not set # CONFIG_NET_ACT_CSUM is not set # CONFIG_NET_CLS_IND is not set CONFIG_NET_SCH_FIFO=y # CONFIG_DCB is not set # CONFIG_DNS_RESOLVER is not set # CONFIG_BATMAN_ADV is not set # CONFIG_OPENVSWITCH is not set # CONFIG_VSOCKETS is not set # CONFIG_NETLINK_MMAP is not set # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set CONFIG_RPS=y CONFIG_RFS_ACCEL=y CONFIG_XPS=y # CONFIG_NETPRIO_CGROUP is not set CONFIG_BQL=y # CONFIG_BPF_JIT is not set # # Network testing # # CONFIG_NET_PKTGEN is not set # CONFIG_NET_DROP_MONITOR is not set # CONFIG_HAMRADIO is not set # CONFIG_CAN is not set # CONFIG_IRDA is not set CONFIG_BT=y CONFIG_BT_RFCOMM=y CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y CONFIG_BT_BNEP=y CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y CONFIG_BT_HIDP=y # # Bluetooth device drivers # # CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set # CONFIG_BT_RTKBTUSB is not set # CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set CONFIG_BT_HCIUART=y CONFIG_BT_HCIUART_H4=y # CONFIG_BT_HCIUART_BCSP is not set # CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set CONFIG_BT_HCIUART_LL=y # CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE is not set # CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set # CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set # CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set # CONFIG_BT_HCIVHCI is not set # CONFIG_BT_MRVL is not set # CONFIG_AF_RXRPC is not set CONFIG_FIB_RULES=y CONFIG_WIRELESS=y CONFIG_WIRELESS_EXT=y CONFIG_WEXT_CORE=y CONFIG_WEXT_PROC=y CONFIG_WEXT_PRIV=y CONFIG_CFG80211=y # CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set # CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set # CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG is not set # CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y # CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set CONFIG_CFG80211_WEXT=y # CONFIG_LIB80211 is not set # CONFIG_CFG80211_ALLOW_RECONNECT is not set CONFIG_MAC80211=y CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y # CONFIG_MAC80211_RC_PID is not set CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL_HT=y CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel_ht" # CONFIG_MAC80211_MESH is not set # CONFIG_MAC80211_LEDS is not set # CONFIG_MAC80211_DEBUGFS is not set # CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING is not set # CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set # CONFIG_WIMAX is not set CONFIG_RFKILL=y CONFIG_RFKILL_PM=y # CONFIG_RFKILL_INPUT is not set # CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set # CONFIG_RFKILL_GPIO is not set CONFIG_RFKILL_RK=y # CONFIG_NET_9P is not set # CONFIG_CAIF is not set # CONFIG_CEPH_LIB is not set # CONFIG_NFC is not set CONFIG_HAVE_BPF_JIT=y # # Device Drivers # # # Generic Driver Options # CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="" CONFIG_DEVTMPFS=y # CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT is not set CONFIG_STANDALONE=y CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y CONFIG_FW_LOADER=y CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="" CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set # CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set # CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set CONFIG_REGMAP=y CONFIG_REGMAP_I2C=y CONFIG_REGMAP_SPI=y CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y CONFIG_DMA_CMA=y # # Default contiguous memory area size: # CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16 CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_PERCENTAGE is not set # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN is not set # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MAX is not set CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8 CONFIG_CMA_AREAS=7 # CONFIG_UMP is not set # CONFIG_KDS is not set # # Bus devices # # CONFIG_ARM_CCI is not set # CONFIG_CONNECTOR is not set # CONFIG_MTD is not set CONFIG_DTC=y CONFIG_OF=y # # Device Tree and Open Firmware support # # CONFIG_PROC_DEVICETREE is not set # CONFIG_OF_SELFTEST is not set CONFIG_OF_FLATTREE=y CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y CONFIG_OF_ADDRESS=y CONFIG_OF_IRQ=y CONFIG_OF_DEVICE=y CONFIG_OF_I2C=y CONFIG_OF_NET=y CONFIG_OF_MDIO=y # CONFIG_PARPORT is not set CONFIG_BLK_DEV=y # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8 # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set # CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set # CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set # CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set # CONFIG_MG_DISK is not set # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set # # Misc devices # # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set # CONFIG_AD525X_DPOT is not set # CONFIG_ATMEL_PWM is not set # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set # CONFIG_ICS932S401 is not set # CONFIG_ATMEL_SSC is not set # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set # CONFIG_APDS9802ALS is not set # CONFIG_ISL29003 is not set # CONFIG_ISL29020 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set # CONFIG_SENSORS_BH1780 is not set # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set # CONFIG_HMC6352 is not set # CONFIG_DS1682 is not set # CONFIG_TI_DAC7512 is not set CONFIG_UID_STAT=y # CONFIG_BMP085_I2C is not set # CONFIG_BMP085_SPI is not set # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set CONFIG_SRAM=y CONFIG_5V_EN=y CONFIG_HISC_HUB_RST=y # CONFIG_C2PORT is not set # # EEPROM support # # CONFIG_EEPROM_AT24 is not set # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set # CONFIG_MPU_SENSORS_TIMERIRQ is not set # CONFIG_INV_SENSORS is not set # # Texas Instruments shared transport line discipline # # CONFIG_TI_ST is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set # # Altera FPGA firmware download module # # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set # # SCSI device support # CONFIG_SCSI_MOD=y # CONFIG_RAID_ATTRS is not set CONFIG_SCSI=y CONFIG_SCSI_DMA=y CONFIG_SCSI_TGT=y # CONFIG_SCSI_NETLINK is not set CONFIG_SCSI_PROC_FS=y # # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) # CONFIG_BLK_DEV_SD=y # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set CONFIG_CHR_DEV_SG=y CONFIG_CHR_DEV_SCH=y CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y CONFIG_SCSI_LOGGING=y CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y # # SCSI Transports # # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y # CONFIG_ISCSI_TCP is not set # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set # CONFIG_LIBFC is not set # CONFIG_LIBFCOE is not set # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set # CONFIG_SCSI_DH is not set # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set # CONFIG_ATA is not set CONFIG_MD=y # CONFIG_BLK_DEV_MD is not set # CONFIG_BCACHE is not set CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y CONFIG_BLK_DEV_DM=y # CONFIG_DM_DEBUG is not set CONFIG_DM_BUFIO=y CONFIG_DM_CRYPT=y # CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set # CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING is not set # CONFIG_DM_CACHE is not set # CONFIG_DM_MIRROR is not set # CONFIG_DM_RAID is not set # CONFIG_DM_ZERO is not set # CONFIG_DM_MULTIPATH is not set # CONFIG_DM_DELAY is not set CONFIG_DM_UEVENT=y # CONFIG_DM_FLAKEY is not set CONFIG_DM_VERITY=y # CONFIG_TARGET_CORE is not set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BONDING is not set # CONFIG_DUMMY is not set # CONFIG_EQUALIZER is not set CONFIG_MII=y # CONFIG_IFB is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_VXLAN is not set # CONFIG_NETCONSOLE is not set # CONFIG_NETPOLL is not set # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set CONFIG_TUN=y # CONFIG_VETH is not set # # CAIF transport drivers # # # Distributed Switch Architecture drivers # # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX is not set # CONFIG_NET_DSA_MV88E6060 is not set # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEED_PPU is not set # CONFIG_NET_DSA_MV88E6131 is not set # CONFIG_NET_DSA_MV88E6123_61_65 is not set CONFIG_ETHERNET=y CONFIG_NET_CADENCE=y # CONFIG_ARM_AT91_ETHER is not set # CONFIG_MACB is not set CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y # CONFIG_B44 is not set # CONFIG_NET_CALXEDA_XGMAC is not set CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y # CONFIG_CS89x0 is not set # CONFIG_DM9000 is not set # CONFIG_DNET is not set CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y # CONFIG_FTMAC100 is not set # CONFIG_FTGMAC100 is not set CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y # CONFIG_MVMDIO is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y # CONFIG_KS8842 is not set # CONFIG_KS8851 is not set # CONFIG_KS8851_MLL is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y # CONFIG_ENC28J60 is not set CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y CONFIG_NET_VENDOR_8390=y # CONFIG_AX88796 is not set # CONFIG_ETHOC is not set CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X is not set # CONFIG_SMC911X is not set # CONFIG_SMSC911X is not set CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y # CONFIG_STMMAC_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set CONFIG_NET_VENDOR_ROCKCHIP=y # CONFIG_RK_VMAC_ETH is not set CONFIG_RK_GMAC_ETH=y # CONFIG_GMAC_DEBUG_FS is not set # CONFIG_GMAC_DA is not set CONFIG_PHYLIB=y # # MII PHY device drivers # # CONFIG_AT803X_PHY is not set # CONFIG_AMD_PHY is not set # CONFIG_MARVELL_PHY is not set # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set # CONFIG_QSEMI_PHY is not set # CONFIG_LXT_PHY is not set # CONFIG_CICADA_PHY is not set # CONFIG_VITESSE_PHY is not set # CONFIG_SMSC_PHY is not set # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set # CONFIG_ICPLUS_PHY is not set # CONFIG_REALTEK_PHY is not set # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set # CONFIG_STE10XP is not set # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set # CONFIG_MICREL_PHY is not set # CONFIG_FIXED_PHY is not set # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set CONFIG_PPP=y CONFIG_PPP_BSDCOMP=y CONFIG_PPP_DEFLATE=y CONFIG_PPP_FILTER=y CONFIG_PPP_MPPE=y CONFIG_PPP_MULTILINK=y CONFIG_PPPOE=y CONFIG_PPPOL2TP=y CONFIG_PPPOLAC=y CONFIG_PPPOPNS=y CONFIG_PPP_ASYNC=y CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y CONFIG_SLIP=y CONFIG_SLHC=y CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y # CONFIG_SLIP_SMART is not set CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6=y # # USB Network Adapters # # CONFIG_USB_CATC is not set # CONFIG_USB_KAWETH is not set # CONFIG_USB_PEGASUS is not set # CONFIG_USB_RTL8150 is not set # CONFIG_USB_RTL8152 is not set CONFIG_USB_USBNET=y CONFIG_USB_NET_AX8817X=y CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y # CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=y # CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM is not set # CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set # CONFIG_USB_NET_DM9620 is not set # CONFIG_USB_NET_SMSC75XX is not set # CONFIG_USB_NET_SMSC95XX is not set # CONFIG_USB_NET_GL620A is not set CONFIG_USB_NET_NET1080=y # CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set # CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set # CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=y # CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set # CONFIG_USB_AN2720 is not set CONFIG_USB_BELKIN=y CONFIG_USB_ARMLINUX=y # CONFIG_USB_EPSON2888 is not set # CONFIG_USB_KC2190 is not set CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set # CONFIG_USB_NET_KALMIA is not set # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set # CONFIG_USB_HSO is not set # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set # CONFIG_USB_IPHETH is not set # CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set # CONFIG_USB_VL600 is not set CONFIG_WLAN=y CONFIG_RTL_WIRELESS_SOLUTION=y # CONFIG_RTL_WIFI_NONE is not set CONFIG_RTL8188EU=y # CONFIG_RTL8189ES is not set # CONFIG_RTL8192CU is not set # CONFIG_RTL8192DU is not set # CONFIG_RTL8723AU is not set # CONFIG_RTL8723BU is not set # CONFIG_RTL8723BS is not set # CONFIG_RTL8812AU is not set # CONFIG_ESP8089 is not set CONFIG_RKWIFI=y # CONFIG_BCM4330 is not set # CONFIG_RK903 is not set # CONFIG_RK901 is not set # CONFIG_AP6181 is not set CONFIG_AP6210=y # CONFIG_AP6234 is not set # CONFIG_AP6330 is not set # CONFIG_AP6335 is not set # CONFIG_AP6441 is not set # CONFIG_AP6476 is not set # CONFIG_AP6493 is not set # CONFIG_GB86302I is not set # CONFIG_RKWIFI_37_4M is not set CONFIG_RKWIFI_26M=y # CONFIG_RKWIFI_24M is not set # # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers # # CONFIG_WAN is not set # CONFIG_ISDN is not set # # Input device support # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=y # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set # # Userland interfaces # # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set CONFIG_INPUT_EVDEV=y # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set CONFIG_INPUT_KEYRESET=y # # Input Device Drivers # CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y CONFIG_KEYS_RK=y # CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set # CONFIG_KEYBOARD_ADP5589 is not set # CONFIG_KEYBOARD_ATKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_QT1070 is not set # CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_GPIO is not set # CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418 is not set # CONFIG_KEYBOARD_MATRIX is not set # CONFIG_KEYBOARD_LM8323 is not set # CONFIG_KEYBOARD_LM8333 is not set # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set # CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set # CONFIG_KEYBOARD_MPR121 is not set # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set # CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set # CONFIG_KEYBOARD_SAMSUNG is not set # CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set CONFIG_INPUT_JOYSTICK=y # CONFIG_JOYSTICK_ANALOG is not set # CONFIG_JOYSTICK_A3D is not set # CONFIG_JOYSTICK_ADI is not set # CONFIG_JOYSTICK_COBRA is not set # CONFIG_JOYSTICK_GF2K is not set # CONFIG_JOYSTICK_GRIP is not set # CONFIG_JOYSTICK_GRIP_MP is not set # CONFIG_JOYSTICK_GUILLEMOT is not set # CONFIG_JOYSTICK_INTERACT is not set # CONFIG_JOYSTICK_SIDEWINDER is not set # CONFIG_JOYSTICK_TMDC is not set # CONFIG_JOYSTICK_IFORCE is not set # CONFIG_JOYSTICK_WARRIOR is not set # CONFIG_JOYSTICK_MAGELLAN is not set # CONFIG_JOYSTICK_SPACEORB is not set # CONFIG_JOYSTICK_SPACEBALL is not set # CONFIG_JOYSTICK_STINGER is not set # CONFIG_JOYSTICK_TWIDJOY is not set # CONFIG_JOYSTICK_ZHENHUA is not set # CONFIG_JOYSTICK_AS5011 is not set # CONFIG_JOYSTICK_JOYDUMP is not set CONFIG_JOYSTICK_XPAD=y CONFIG_JOYSTICK_XPAD_FF=y CONFIG_JOYSTICK_XPAD_LEDS=y # CONFIG_INPUT_TABLET is not set # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set CONFIG_INPUT_MISC=y # CONFIG_INPUT_AD714X is not set # CONFIG_INPUT_BMA150 is not set # CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set # CONFIG_INPUT_MPU3050 is not set # CONFIG_INPUT_GP2A is not set # CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set CONFIG_INPUT_KEYCHORD=y # CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set # CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set # CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set # CONFIG_INPUT_YEALINK is not set # CONFIG_INPUT_CM109 is not set CONFIG_INPUT_UINPUT=y CONFIG_INPUT_GPIO=y # CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set # CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set # CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set # CONFIG_INPUT_ADXL34X is not set # CONFIG_INPUT_IMS_PCU is not set # CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set # # handle all sensors # CONFIG_SENSOR_DEVICE=y # CONFIG_ANGLE_DEVICE is not set CONFIG_GSENSOR_DEVICE=y CONFIG_GS_MMA8452=y # CONFIG_GS_KXTIK is not set # CONFIG_GS_KXTJ9 is not set # CONFIG_GS_LIS3DH is not set # CONFIG_GS_MMA7660 is not set # CONFIG_GS_MXC6225 is not set # CONFIG_GS_DMT10 is not set # CONFIG_GS_LSM303D is not set # CONFIG_GS_BMA023 is not set # CONFIG_COMPASS_DEVICE is not set # CONFIG_GYROSCOPE_DEVICE is not set CONFIG_LIGHT_DEVICE=y CONFIG_LS_CM3217=y CONFIG_LS_CM3218=y # CONFIG_LS_CM3232 is not set # CONFIG_LS_AL3006 is not set # CONFIG_LS_STK3171 is not set # CONFIG_LS_ISL29023 is not set # CONFIG_LS_AP321XX is not set # CONFIG_LS_PHOTORESISTOR is not set # CONFIG_LS_US5152 is not set # CONFIG_PROXIMITY_DEVICE is not set # CONFIG_TEMPERATURE_DEVICE is not set # CONFIG_PRESSURE_DEVICE is not set # CONFIG_HALL_DEVICE is not set CONFIG_ROCKCHIP_REMOTECTL=y CONFIG_RK_REMOTECTL_GPIO=y CONFIG_RK_REMOTECTL_PWM=y # # Hardware I/O ports # # CONFIG_SERIO is not set # CONFIG_GAMEPORT is not set # # Character devices # CONFIG_TTY=y # CONFIG_VT is not set CONFIG_UNIX98_PTYS=y # CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES is not set # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set # CONFIG_N_GSM is not set # CONFIG_TRACE_SINK is not set CONFIG_DEVMEM=y CONFIG_DEVKMEM=y # # Serial drivers # # CONFIG_SERIAL_8250 is not set # # Non-8250 serial port support # # CONFIG_SERIAL_AMBA_PL010 is not set # CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set CONFIG_SERIAL_CORE=y # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set # CONFIG_SERIAL_TIMBERDALE is not set CONFIG_SERIAL_ROCKCHIP=y # CONFIG_SERIAL_ROCKCHIP_CONSOLE is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set # CONFIG_SERIAL_ARC is not set # CONFIG_TTY_PRINTK is not set # CONFIG_HVC_DCC is not set # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # CONFIG_HW_RANDOM is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_TCG_TPM is not set # CONFIG_DCC_TTY is not set CONFIG_I2C=y CONFIG_I2C_BOARDINFO=y CONFIG_I2C_COMPAT=y CONFIG_I2C_CHARDEV=y # CONFIG_I2C_MUX is not set CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y # # I2C Hardware Bus support # # # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_GPIO is not set # CONFIG_I2C_NOMADIK is not set # CONFIG_I2C_OCORES is not set # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set CONFIG_I2C_ROCKCHIP=y CONFIG_I2C_ROCKCHIP_COMPAT=y # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set # CONFIG_I2C_XILINX is not set # # External I2C/SMBus adapter drivers # # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set # # Other I2C/SMBus bus drivers # # CONFIG_I2C_STUB is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG is not set CONFIG_SPI_MASTER=y # # SPI Master Controller Drivers # # CONFIG_SPI_ALTERA is not set # CONFIG_SPI_BITBANG is not set # CONFIG_SPI_GPIO is not set # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set # CONFIG_SPI_PL022 is not set # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set # CONFIG_SPI_XCOMM is not set # CONFIG_SPI_XILINX is not set # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set CONFIG_SPI_ROCKCHIP_CORE=y CONFIG_SPI_ROCKCHIP=y CONFIG_SPI_ROCKCHIP_DMA=y CONFIG_SPI_ROCKCHIP_TEST=y # # SPI Protocol Masters # # CONFIG_SPI_SPIDEV is not set # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set # CONFIG_ROCKCHIP_HSADC is not set # # Qualcomm MSM SSBI bus support # # CONFIG_SSBI is not set # CONFIG_HSI is not set # # PPS support # CONFIG_PPS=y # CONFIG_PPS_DEBUG is not set # # PPS clients support # # CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO is not set # # PPS generators support # # # PTP clock support # CONFIG_PTP_1588_CLOCK=y # # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks. # # CONFIG_PTP_1588_CLOCK_PCH is not set CONFIG_PINCTRL=y # # Pin controllers # CONFIG_PINMUX=y CONFIG_PINCONF=y CONFIG_GENERIC_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set CONFIG_PINCTRL_ROCKCHIP=y # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set # CONFIG_PINCTRL_EXYNOS is not set # CONFIG_PINCTRL_EXYNOS5440 is not set CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y CONFIG_ARCH_REQUIRE_GPIOLIB=y CONFIG_GPIO_DEVRES=y CONFIG_GPIOLIB=y CONFIG_OF_GPIO=y CONFIG_DEBUG_GPIO=y CONFIG_GPIO_SYSFS=y # # Memory mapped GPIO drivers: # # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set # CONFIG_GPIO_EM is not set # CONFIG_GPIO_PL061 is not set # CONFIG_GPIO_RCAR is not set # CONFIG_GPIO_TS5500 is not set # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set # # I2C GPIO expanders: # # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set # CONFIG_GPIO_PCF857X is not set # CONFIG_GPIO_SX150X is not set # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set # CONFIG_GPIO_ADNP is not set # # PCI GPIO expanders: # # # SPI GPIO expanders: # # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set # CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set # CONFIG_GPIO_74X164 is not set # # AC97 GPIO expanders: # # # MODULbus GPIO expanders: # # # USB GPIO expanders: # # CONFIG_W1 is not set CONFIG_POWER_SUPPLY=y # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set # CONFIG_PDA_POWER is not set # CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY is not set # CONFIG_TEST_POWER is not set # CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set # CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set # CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set # CONFIG_BATTERY_SBS is not set # CONFIG_BATTERY_BQ27x00 is not set # CONFIG_BATTERY_BQ24296 is not set # CONFIG_BATTERY_BQ27320 is not set # CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set # CONFIG_BATTERY_MAX17042 is not set # CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set # CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set # CONFIG_CHARGER_GPIO is not set # CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set # CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set # CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set # CONFIG_CW2015_BATTERY is not set # CONFIG_BATTERY_GOLDFISH is not set # CONFIG_CHARGER_DISPLAY is not set # CONFIG_POWER_RESET is not set # CONFIG_POWER_RESET_RESTART is not set # CONFIG_POWER_AVS is not set CONFIG_HWMON=y # CONFIG_HWMON_VID is not set # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set # # Native drivers # # CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set # CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set # CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set # CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set # CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set # CONFIG_SENSORS_DS620 is not set # CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set # CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set # CONFIG_SENSORS_F75375S is not set # CONFIG_SENSORS_G760A is not set # CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set # CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set # CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set # CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON is not set # CONFIG_SENSORS_IT87 is not set # CONFIG_SENSORS_JC42 is not set # CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set # CONFIG_SENSORS_LM63 is not set # CONFIG_SENSORS_LM70 is not set # CONFIG_SENSORS_LM73 is not set # CONFIG_SENSORS_LM75 is not set # CONFIG_SENSORS_LM77 is not set # CONFIG_SENSORS_LM78 is not set # CONFIG_SENSORS_LM80 is not set # CONFIG_SENSORS_LM83 is not set # CONFIG_SENSORS_LM85 is not set # CONFIG_SENSORS_LM87 is not set # CONFIG_SENSORS_LM90 is not set # CONFIG_SENSORS_LM92 is not set # CONFIG_SENSORS_LM93 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set # CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set # CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set # CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set # CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set # CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set # CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR is not set # CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set # CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set # CONFIG_PMBUS is not set # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set CONFIG_SENSORS_ROCKCHIP_TSADC=y # CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set # CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set # CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set # CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set # CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set # CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set # CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set # CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set # CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set # CONFIG_SENSORS_INA209 is not set # CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set # CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set # CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set # CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set # CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set # CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set # CONFIG_SENSORS_W83781D is not set # CONFIG_SENSORS_W83791D is not set # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set # CONFIG_SENSORS_W83793 is not set # CONFIG_SENSORS_W83795 is not set # CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set # CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set # CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set CONFIG_THERMAL=y CONFIG_THERMAL_HWMON=y CONFIG_THERMAL_OF=y CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set # CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE is not set CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y # CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE is not set # CONFIG_CPU_THERMAL is not set # CONFIG_THERMAL_EMULATION is not set # CONFIG_WATCHDOG is not set CONFIG_SSB_POSSIBLE=y # # Sonics Silicon Backplane # # CONFIG_SSB is not set CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y # # Broadcom specific AMBA # # CONFIG_BCMA is not set # # Multifunction device drivers # CONFIG_MFD_CORE=y # CONFIG_MFD_AS3711 is not set # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set # CONFIG_MFD_ASIC3 is not set # CONFIG_PMIC_DA903X is not set # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set # CONFIG_MFD_DA9055 is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set # CONFIG_HTC_EGPIO is not set # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set # CONFIG_MFD_88PM800 is not set # CONFIG_MFD_88PM805 is not set # CONFIG_MFD_88PM860X is not set # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set # CONFIG_MFD_RK808 is not set # CONFIG_MFD_RK818 is not set # CONFIG_EZX_PCAP is not set # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set # CONFIG_MFD_RETU is not set # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set # CONFIG_MFD_SM501 is not set # CONFIG_MFD_SMSC is not set # CONFIG_ABX500_CORE is not set # CONFIG_MFD_STMPE is not set # CONFIG_MFD_SYSCON is not set # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set # CONFIG_MFD_LP8788 is not set # CONFIG_MFD_PALMAS is not set # CONFIG_TPS6105X is not set # CONFIG_TPS65010 is not set # CONFIG_TPS6507X is not set # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set # CONFIG_MFD_TPS65912 is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set # CONFIG_TWL4030_CORE is not set # CONFIG_TWL6040_CORE is not set # CONFIG_MFD_RICOH619 is not set # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set # CONFIG_MFD_LM3533 is not set # CONFIG_MFD_TC3589X is not set # CONFIG_MFD_TMIO is not set # CONFIG_MFD_T7L66XB is not set # CONFIG_MFD_TC6387XB is not set # CONFIG_MFD_TC6393XB is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8400 is not set # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM8994 is not set CONFIG_MFD_RK1000=y # CONFIG_MFD_RK610 is not set # CONFIG_MFD_RK616 is not set # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set CONFIG_REGULATOR=y # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set # CONFIG_REGULATOR_DUMMY is not set CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y # CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set CONFIG_REGULATOR_ACT8846=y CONFIG_ACT8846_SUPPORT_RESET=y CONFIG_ROCKCHIP_PWM_REGULATOR=y CONFIG_REGULATOR_SYR82X=y # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set # CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y # # Multimedia core support # CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y # CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set # CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set # CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORT=y CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y CONFIG_VIDEO_DEV=y CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y CONFIG_VIDEO_V4L2=y # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=y # CONFIG_VIDEO_V4L2_INT_DEVICE is not set # CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set # # Media drivers # CONFIG_RC_CORE=y CONFIG_RC_MAP=y CONFIG_RC_DECODERS=y # CONFIG_LIRC is not set CONFIG_IR_NEC_DECODER=y CONFIG_IR_RC5_DECODER=y CONFIG_IR_RC6_DECODER=y CONFIG_IR_JVC_DECODER=y CONFIG_IR_SONY_DECODER=y CONFIG_IR_RC5_SZ_DECODER=y CONFIG_IR_SANYO_DECODER=y CONFIG_IR_MCE_KBD_DECODER=y # CONFIG_RC_DEVICES is not set CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y # # Webcam devices # CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=y CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y CONFIG_USB_GSPCA=m # CONFIG_USB_M5602 is not set # CONFIG_USB_STV06XX is not set # CONFIG_USB_GL860 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_BENQ is not set # CONFIG_USB_GSPCA_CONEX is not set # CONFIG_USB_GSPCA_CPIA1 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS is not set # CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX is not set # CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ is not set # CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD is not set # CONFIG_USB_GSPCA_KINECT is not set # CONFIG_USB_GSPCA_KONICA is not set # CONFIG_USB_GSPCA_MARS is not set # CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A is not set # CONFIG_USB_GSPCA_NW80X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_OV519 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_OV534 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_PAC207 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SE401 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_STK014 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_STV0680 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SUNPLUS is not set # CONFIG_USB_GSPCA_T613 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO is not set # CONFIG_USB_GSPCA_TV8532 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_VICAM is not set # CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT is not set # CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX is not set # CONFIG_USB_PWC is not set # CONFIG_VIDEO_CPIA2 is not set # CONFIG_USB_ZR364XX is not set # CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set # CONFIG_USB_S2255 is not set # CONFIG_USB_SN9C102 is not set # # Webcam, TV (analog/digital) USB devices # # CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y # CONFIG_VIDEO_TIMBERDALE is not set # CONFIG_SOC_CAMERA is not set # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS is not set # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set # # Supported MMC/SDIO adapters # # CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set # # Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, frontends) # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT=y CONFIG_VIDEO_IR_I2C=y # # Audio decoders, processors and mixers # # # RDS decoders # # # Video decoders # # # Video and audio decoders # # # Video encoders # # # Camera sensor devices # # # Flash devices # # # Video improvement chips # # # Miscelaneous helper chips # # # Sensors used on soc_camera driver # # # Tools to develop new frontends # # CONFIG_DVB_DUMMY_FE is not set # CONFIG_CAMSYS_DRV is not set # # Graphics support # # CONFIG_DRM is not set # CONFIG_TEGRA_HOST1X is not set CONFIG_MALI_MIDGARD=m CONFIG_MALI_GATOR_SUPPORT=y CONFIG_MALI_MIDGARD_DVFS=y CONFIG_MALI_MIDGARD_RT_PM=y CONFIG_MALI_MIDGARD_ENABLE_TRACE=y CONFIG_MALI_MIDGARD_DEBUG_SYS=y CONFIG_MALI_EXPERT=y CONFIG_MALI_DEBUG_SHADER_SPLIT_FS=y CONFIG_MALI_PLATFORM_FAKE=y CONFIG_MALI_PLATFORM_THIRDPARTY=y CONFIG_MALI_PLATFORM_THIRDPARTY_NAME="rk" CONFIG_MALI_DEBUG=y # CONFIG_MALI_NO_MALI is not set CONFIG_MALI_TRACE_TIMELINE=y CONFIG_MALI_SYSTEM_TRACE=y # CONFIG_MALI_GPU_TRACEPOINTS is not set # CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER_USES_KDS is not set # CONFIG_VGASTATE is not set # CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL is not set CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS=y CONFIG_FB=y # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set # CONFIG_FB_DDC is not set # CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set # CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set # CONFIG_FB_SVGALIB is not set # CONFIG_FB_MACMODES is not set # CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set # # Frame buffer hardware drivers # # CONFIG_FB_ARMCLCD is not set # CONFIG_FB_ARMHDLCD is not set # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set # CONFIG_FB_TMIO is not set # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set # CONFIG_FB_UDL is not set # CONFIG_FB_GOLDFISH is not set # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set # CONFIG_FB_METRONOME is not set # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set # CONFIG_FB_AUO_K190X is not set # CONFIG_FB_SIMPLE is not set # CONFIG_EXYNOS_VIDEO is not set CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y # CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC is not set CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3630 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set # CONFIG_ADF is not set CONFIG_FB_ROCKCHIP=y # CONFIG_FB_MIRRORING is not set # CONFIG_DUAL_LCDC_DUAL_DISP_IN_KERNEL is not set # CONFIG_ONE_LCDC_DUAL_OUTPUT_INF is not set CONFIG_NO_DUAL_DISP=y # CONFIG_FB_ROTATE is not set CONFIG_THREE_FB_BUFFER=y CONFIG_LCDC_RK3188=y CONFIG_LCDC_RK3288=y CONFIG_LCD_GENERAL=y # CONFIG_LCD_MIPI is not set CONFIG_RK_TRSM=y CONFIG_RK32_LVDS=y CONFIG_DP_ANX6345=y # CONFIG_DP501 is not set CONFIG_RK32_DP=y # CONFIG_MIPI_DSI is not set CONFIG_RK_HDMI=y CONFIG_HDMI_RK3288=y # CONFIG_RK_HDMI_DEBUG is not set # CONFIG_RK_TVENCODER is not set # # RGA # # CONFIG_ROCKCHIP_RGA is not set # # RGA2 # CONFIG_ROCKCHIP_RGA2=y # # IEP # CONFIG_IEP=y # CONFIG_IEP_MMU is not set CONFIG_LOGO=y # CONFIG_LOGO_LINUX_MONO is not set # CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16 is not set CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y # CONFIG_FB_SSD1307 is not set CONFIG_SOUND=y # CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set CONFIG_SND=y CONFIG_SND_TIMER=y CONFIG_SND_PCM=y CONFIG_SND_RAWMIDI=y CONFIG_SND_COMPRESS_OFFLOAD=y CONFIG_SND_JACK=y # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set # CONFIG_SND_PCM_OSS is not set # CONFIG_SND_HRTIMER is not set # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set # CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API is not set CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK=y # CONFIG_SND_DEBUG is not set # CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set # CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set # CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set # CONFIG_SND_DRIVERS is not set # CONFIG_SND_ARM is not set # CONFIG_SND_SPI is not set CONFIG_SND_USB=y # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set CONFIG_SND_SOC=y CONFIG_SND_SOC_DMAENGINE_PCM=y CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set CONFIG_SND_RK_SOC=y CONFIG_SND_RK_SOC_I2S=y CONFIG_SND_RK_SOC_SPDIF=y CONFIG_SND_RK_SOC_HDMI_I2S=y CONFIG_SND_RK_SOC_CARD_SPDIF=y # CONFIG_SND_RK_SOC_AK4396 is not set CONFIG_SND_RK_SOC_ES8323=y # CONFIG_SND_SOC_ES8323_PCM is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_WM8988 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_WM8900 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5512 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_CX2070X is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5621 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5623 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5631 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5631_PHONE is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5625 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5640 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT3224 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5639 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT5616 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RT3261 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_CS42L52 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_AIC3111 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_AIC3262 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RK1000 is not set # CONFIG_SND_RK_SOC_RK3190 is not set CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y # CONFIG_SND_SOC_ALL_CODECS is not set CONFIG_SND_SOC_ES8323=y CONFIG_SND_SOC_HDMI_I2S=y CONFIG_SND_SOC_HDMI_SPDIF=y # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set # CONFIG_SOUND_PRIME is not set # # HID support # CONFIG_HID=y CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH=y CONFIG_HIDRAW=y CONFIG_UHID=y CONFIG_HID_GENERIC=y # # Special HID drivers # CONFIG_HID_A4TECH=y CONFIG_HID_ACRUX=y CONFIG_HID_ACRUX_FF=y CONFIG_HID_APPLE=y CONFIG_HID_APPLEIR=y CONFIG_HID_AUREAL=y CONFIG_HID_BELKIN=y CONFIG_HID_CHERRY=y CONFIG_HID_CHICONY=y CONFIG_HID_PRODIKEYS=y CONFIG_HID_CYPRESS=y CONFIG_HID_DRAGONRISE=y CONFIG_DRAGONRISE_FF=y CONFIG_HID_EMS_FF=y CONFIG_HID_ELECOM=y CONFIG_HID_EZKEY=y CONFIG_HID_HOLTEK=y # CONFIG_HOLTEK_FF is not set CONFIG_HID_KEYTOUCH=y CONFIG_HID_KYE=y CONFIG_HID_UCLOGIC=y CONFIG_HID_WALTOP=y CONFIG_HID_GYRATION=y CONFIG_HID_ICADE=y CONFIG_HID_TWINHAN=y CONFIG_HID_KENSINGTON=y CONFIG_HID_LCPOWER=y CONFIG_HID_LENOVO_TPKBD=y CONFIG_HID_LOGITECH=y CONFIG_HID_LOGITECH_DJ=y CONFIG_LOGITECH_FF=y CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF=y CONFIG_LOGIG940_FF=y CONFIG_LOGIWHEELS_FF=y CONFIG_HID_MAGICMOUSE=y CONFIG_HID_MICROSOFT=y CONFIG_HID_MONTEREY=y CONFIG_HID_MULTITOUCH=y CONFIG_HID_NTRIG=y CONFIG_HID_ORTEK=y CONFIG_HID_PANTHERLORD=y CONFIG_PANTHERLORD_FF=y CONFIG_HID_PETALYNX=y CONFIG_HID_PICOLCD=y # CONFIG_HID_PICOLCD_FB is not set # CONFIG_HID_PICOLCD_BACKLIGHT is not set # CONFIG_HID_PICOLCD_LEDS is not set # CONFIG_HID_PICOLCD_CIR is not set CONFIG_HID_PRIMAX=y CONFIG_HID_PS3REMOTE=y CONFIG_HID_ROCCAT=y CONFIG_HID_SAITEK=y CONFIG_HID_SAMSUNG=y CONFIG_HID_SONY=y CONFIG_HID_SPEEDLINK=y CONFIG_HID_STEELSERIES=y CONFIG_HID_SUNPLUS=y CONFIG_HID_GREENASIA=y CONFIG_GREENASIA_FF=y CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS=y CONFIG_SMARTJOYPLUS_FF=y CONFIG_HID_TIVO=y CONFIG_HID_TOPSEED=y CONFIG_HID_THINGM=y CONFIG_HID_THRUSTMASTER=y # CONFIG_THRUSTMASTER_FF is not set CONFIG_HID_WACOM=y CONFIG_HID_WIIMOTE=y CONFIG_HID_WIIMOTE_EXT=y CONFIG_HID_ZEROPLUS=y # CONFIG_ZEROPLUS_FF is not set CONFIG_HID_ZYDACRON=y # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set # # USB HID support # CONFIG_USB_HID=y # CONFIG_HID_PID is not set CONFIG_USB_HIDDEV=y # # I2C HID support # # CONFIG_I2C_HID is not set CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_COMMON=y CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y CONFIG_USB=y # CONFIG_USB_DEBUG is not set CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y # # Miscellaneous USB options # CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set # CONFIG_USB_OTG is not set # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set # CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set # CONFIG_USB_MON is not set # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set # # USB Host Controller Drivers # # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set CONFIG_USB_EHCI_HCD=y CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y # CONFIG_USB_EHCI_RKHSIC is not set CONFIG_USB_EHCI_RK=y # CONFIG_USB_EHCI_HCD_SYNOPSYS is not set # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set # CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set # CONFIG_USB_RENESAS_USBHS is not set # # USB Device Class drivers # # CONFIG_USB_ACM is not set # CONFIG_USB_PRINTER is not set # CONFIG_USB_WDM is not set # CONFIG_USB_TMC is not set # # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may # # # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info # CONFIG_USB_STORAGE=y # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set # CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250 is not set # # USB Imaging devices # # CONFIG_USB_MDC800 is not set # CONFIG_USB_MICROTEK is not set # CONFIG_USB_DWC3 is not set # CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set # # USB port drivers # CONFIG_USB_SERIAL=y # CONFIG_USB_SERIAL_CONSOLE is not set CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y # CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE is not set # CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN is not set # CONFIG_USB_SERIAL_CH341 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT is not set # CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT is not set # CONFIG_USB_SERIAL_CP210X is not set # CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG is not set # CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO is not set # CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT is not set # CONFIG_USB_SERIAL_VISOR is not set # CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ is not set # CONFIG_USB_SERIAL_IR is not set # CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT is not set # CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI is not set # CONFIG_USB_SERIAL_F81232 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN is not set # CONFIG_USB_SERIAL_IPW is not set # CONFIG_USB_SERIAL_IUU is not set # CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA is not set # CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN is not set # CONFIG_USB_SERIAL_KLSI is not set # CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT is not set # CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_METRO is not set # CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_MOTOROLA is not set # CONFIG_USB_SERIAL_NAVMAN is not set # CONFIG_USB_SERIAL_PL2303 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_OTI6858 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_QCAUX is not set # CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM is not set # CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_HP4X is not set # CONFIG_USB_SERIAL_SAFE is not set # CONFIG_USB_SERIAL_SIEMENS_MPI is not set # CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS is not set # CONFIG_USB_SERIAL_SYMBOL is not set # CONFIG_USB_SERIAL_TI is not set # CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK is not set # CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM is not set CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y # CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET is not set # CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON is not set # CONFIG_USB_SERIAL_VIVOPAY_SERIAL is not set # CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT is not set # CONFIG_USB_SERIAL_ZIO is not set # CONFIG_USB_SERIAL_WISHBONE is not set # CONFIG_USB_SERIAL_ZTE is not set # CONFIG_USB_SERIAL_SSU100 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_QT2 is not set # CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG is not set # # USB Miscellaneous drivers # # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_ADUTUX is not set # CONFIG_USB_SEVSEG is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # CONFIG_USB_LED is not set # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set # CONFIG_USB_CYTHERM is not set # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set # CONFIG_USB_LD is not set # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set # CONFIG_USB_TEST is not set # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set # CONFIG_USB_YUREX is not set # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set # CONFIG_USB_PHY is not set CONFIG_USB_OTG_WAKELOCK=y CONFIG_USB_GADGET=y # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES=y # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=500 CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2 # # USB Peripheral Controller # # CONFIG_USB_FUSB300 is not set # CONFIG_USB_R8A66597 is not set # CONFIG_USB_PXA27X is not set # CONFIG_USB_MV_UDC is not set # CONFIG_USB_MV_U3D is not set # CONFIG_USB_M66592 is not set # CONFIG_USB_NET2272 is not set # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y CONFIG_USB_F_ACM=y CONFIG_USB_U_SERIAL=y # CONFIG_USB_ZERO is not set # CONFIG_USB_AUDIO is not set # CONFIG_USB_ETH is not set # CONFIG_USB_G_NCM is not set # CONFIG_USB_GADGETFS is not set # CONFIG_USB_FUNCTIONFS is not set # CONFIG_USB_MASS_STORAGE is not set # CONFIG_USB_G_SERIAL is not set # CONFIG_USB_MIDI_GADGET is not set # CONFIG_USB_G_PRINTER is not set CONFIG_USB_G_ANDROID=y # CONFIG_USB_ANDROID_RNDIS_DWORD_ALIGNED is not set # CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE is not set # CONFIG_USB_G_ACM_MS is not set # CONFIG_USB_G_MULTI is not set # CONFIG_USB_G_HID is not set # CONFIG_USB_G_DBGP is not set # CONFIG_USB_G_WEBCAM is not set CONFIG_USB_CSW_HACK=y # CONFIG_USB_MSC_PROFILING is not set # # ROCKCHIP USB Support # CONFIG_USB20_HOST=y CONFIG_USB20_HOST_EN=y CONFIG_USB20_OTG=y CONFIG_DWC_OTG_310=y CONFIG_MMC=y # CONFIG_MMC_DEBUG is not set # CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set # CONFIG_MMC_CLKGATE is not set # CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT=y # # MMC/SD/SDIO Card Drivers # CONFIG_MMC_BLOCK=y CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=32 # CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE is not set # CONFIG_MMC_BLOCK_DEFERRED_RESUME is not set # CONFIG_SDIO_UART is not set # CONFIG_MMC_TEST is not set # # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers # # CONFIG_MMC_ARMMMCI is not set # CONFIG_MMC_SDHCI is not set # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3 is not set # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2 is not set CONFIG_MMC_DW=y CONFIG_MMC_DW_IDMAC=y CONFIG_MMC_DW_PLTFM=y CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y # CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP_SWITCH_VOLTAGE is not set # CONFIG_MMC_DW_EXYNOS is not set # CONFIG_MMC_VUB300 is not set # CONFIG_MMC_USHC is not set # CONFIG_MEMSTICK is not set CONFIG_NEW_LEDS=y CONFIG_LEDS_CLASS=y # # LED drivers # # CONFIG_LEDS_LM3530 is not set # CONFIG_LEDS_LM3642 is not set # CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set CONFIG_LEDS_GPIO=y # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set # CONFIG_LEDS_PCA955X is not set # CONFIG_LEDS_PCA9633 is not set # CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set # CONFIG_LEDS_PWM is not set # CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set # CONFIG_LEDS_BD2802 is not set # CONFIG_LEDS_LT3593 is not set # CONFIG_LEDS_RENESAS_TPU is not set # CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set # CONFIG_LEDS_LM355x is not set # CONFIG_LEDS_OT200 is not set # CONFIG_LEDS_BLINKM is not set # # LED Triggers # # CONFIG_LEDS_TRIGGERS is not set CONFIG_SWITCH=y # CONFIG_SWITCH_GPIO is not set # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set # CONFIG_EDAC is not set CONFIG_RTC_LIB=y CONFIG_RTC_CLASS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS=y CONFIG_RTC_SYSTOHC=y CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0" # CONFIG_RTC_DEBUG is not set # # RTC interfaces # CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y CONFIG_RTC_INTF_PROC=y CONFIG_RTC_INTF_DEV=y # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set # # I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set CONFIG_RTC_HYM8563=y # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set # # SPI RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS3234 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set # # Platform RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set # # on-CPU RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_PL030 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PL031 is not set # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set # # HID Sensor RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set # # DMA Devices # # CONFIG_AMBA_PL08X is not set # CONFIG_DW_DMAC is not set # CONFIG_TIMB_DMA is not set CONFIG_PL330_DMA=y CONFIG_DMA_ENGINE=y CONFIG_DMA_OF=y # # DMA Clients # # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set # CONFIG_DMATEST is not set # CONFIG_AUXDISPLAY is not set # CONFIG_UIO is not set # CONFIG_VFIO is not set # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set # # Virtio drivers # # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set # # Microsoft Hyper-V guest support # CONFIG_STAGING=y # CONFIG_USBIP_CORE is not set # CONFIG_W35UND is not set # CONFIG_PRISM2_USB is not set # CONFIG_ECHO is not set # CONFIG_COMEDI is not set # CONFIG_ASUS_OLED is not set # CONFIG_RTLLIB is not set # CONFIG_R8712U is not set # CONFIG_RTS5139 is not set # CONFIG_TRANZPORT is not set # CONFIG_LINE6_USB is not set # CONFIG_USB_SERIAL_QUATECH2 is not set # CONFIG_VT6656 is not set # # IIO staging drivers # # # Accelerometers # # CONFIG_ADIS16201 is not set # CONFIG_ADIS16203 is not set # CONFIG_ADIS16204 is not set # CONFIG_ADIS16209 is not set # CONFIG_ADIS16220 is not set # CONFIG_ADIS16240 is not set # CONFIG_LIS3L02DQ is not set # # Analog to digital converters # # CONFIG_AD7291 is not set # CONFIG_AD7606 is not set # CONFIG_AD799X is not set # CONFIG_AD7780 is not set # CONFIG_AD7816 is not set # CONFIG_AD7192 is not set # CONFIG_AD7280 is not set # # Analog digital bi-direction converters # # CONFIG_ADT7316 is not set # # Capacitance to digital converters # # CONFIG_AD7150 is not set # CONFIG_AD7152 is not set # CONFIG_AD7746 is not set # # Direct Digital Synthesis # # CONFIG_AD5930 is not set # CONFIG_AD9832 is not set # CONFIG_AD9834 is not set # CONFIG_AD9850 is not set # CONFIG_AD9852 is not set # CONFIG_AD9910 is not set # CONFIG_AD9951 is not set # # Digital gyroscope sensors # # CONFIG_ADIS16060 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # # Network Analyzer, Impedance Converters # # CONFIG_AD5933 is not set # # Light sensors # # CONFIG_SENSORS_ISL29018 is not set # CONFIG_SENSORS_ISL29028 is not set # CONFIG_TSL2583 is not set # CONFIG_TSL2x7x is not set # # Magnetometer sensors # # CONFIG_SENSORS_HMC5843 is not set # # Active energy metering IC # # CONFIG_ADE7753 is not set # CONFIG_ADE7754 is not set # CONFIG_ADE7758 is not set # CONFIG_ADE7759 is not set # CONFIG_ADE7854 is not set # # Resolver to digital converters # # CONFIG_AD2S90 is not set # CONFIG_AD2S1200 is not set # CONFIG_AD2S1210 is not set # # Triggers - standalone # # CONFIG_IIO_SIMPLE_DUMMY is not set # CONFIG_ZSMALLOC is not set # CONFIG_USB_ENESTORAGE is not set # CONFIG_BCM_WIMAX is not set # CONFIG_FT1000 is not set # # Speakup console speech # # CONFIG_TOUCHSCREEN_CLEARPAD_TM1217 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SYNAPTICS_I2C_RMI4 is not set # CONFIG_STAGING_MEDIA is not set # # Android # CONFIG_ANDROID=y CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=y CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC_32BIT=y CONFIG_ASHMEM=y CONFIG_ANDROID_LOGGER=y CONFIG_ANDROID_TIMED_OUTPUT=y CONFIG_ANDROID_TIMED_GPIO=y CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER=y CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER_AUTODETECT_OOM_ADJ_VALUES=y CONFIG_ANDROID_INTF_ALARM_DEV=y CONFIG_SYNC=y CONFIG_SW_SYNC=y CONFIG_SW_SYNC_USER=y CONFIG_ION=y # CONFIG_ION_TEST is not set # CONFIG_ION_DUMMY is not set CONFIG_ION_ROCKCHIP=y # CONFIG_ION_CMA_HIGHMEM is not set CONFIG_ION_ROCKCHIP_SNAPSHOT=y CONFIG_ION_SNAPSHOT_BUF_SHIFT=15 CONFIG_FIQ_DEBUGGER=y CONFIG_FIQ_DEBUGGER_NO_SLEEP=y # CONFIG_FIQ_DEBUGGER_WAKEUP_IRQ_ALWAYS_ON is not set CONFIG_FIQ_DEBUGGER_CONSOLE=y CONFIG_FIQ_DEBUGGER_CONSOLE_DEFAULT_ENABLE=y # CONFIG_FIQ_WATCHDOG is not set # CONFIG_USB_WPAN_HCD is not set # CONFIG_WIMAX_GDM72XX is not set # CONFIG_CSR_WIFI is not set # CONFIG_CED1401 is not set # CONFIG_DGRP is not set CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y CONFIG_COMMON_CLK=y # # Common Clock Framework # CONFIG_COMMON_CLK_DEBUG=y # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set # # Hardware Spinlock drivers # CONFIG_CLKSRC_OF=y CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM=y # CONFIG_MAILBOX is not set CONFIG_IOMMU_API=y CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y CONFIG_OF_IOMMU=y CONFIG_ROCKCHIP_IOMMU=y CONFIG_ROCKCHIP_IOVMM=y CONFIG_ROCKCHIP_IOMMU_DEBUG=y # # Remoteproc drivers # # CONFIG_STE_MODEM_RPROC is not set # # Rpmsg drivers # # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set # CONFIG_EXTCON is not set # CONFIG_MEMORY is not set CONFIG_IIO=y # CONFIG_IIO_BUFFER is not set # CONFIG_IIO_TRIGGER is not set # # Accelerometers # # CONFIG_KXSD9 is not set # CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS is not set # # Analog to digital converters # # CONFIG_AD7266 is not set # CONFIG_AD7298 is not set # CONFIG_AD7923 is not set # CONFIG_AD7791 is not set # CONFIG_AD7793 is not set # CONFIG_AD7476 is not set # CONFIG_AD7887 is not set # CONFIG_EXYNOS_ADC is not set # CONFIG_MAX1363 is not set # CONFIG_TI_ADC081C is not set CONFIG_ROCKCHIP_ADC=y # # Amplifiers # # CONFIG_AD8366 is not set # # Hid Sensor IIO Common # # # Digital to analog converters # # CONFIG_AD5064 is not set # CONFIG_AD5360 is not set # CONFIG_AD5380 is not set # CONFIG_AD5421 is not set # CONFIG_AD5624R_SPI is not set # CONFIG_AD5446 is not set # CONFIG_AD5449 is not set # CONFIG_AD5504 is not set # CONFIG_AD5755 is not set # CONFIG_AD5764 is not set # CONFIG_AD5791 is not set # CONFIG_AD5686 is not set # CONFIG_MAX517 is not set # CONFIG_MCP4725 is not set # # Frequency Synthesizers DDS/PLL # # # Clock Generator/Distribution # # CONFIG_AD9523 is not set # # Phase-Locked Loop (PLL) frequency synthesizers # # CONFIG_ADF4350 is not set # # Digital gyroscope sensors # # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set # CONFIG_ITG3200 is not set # # Inertial measurement units # # CONFIG_ADIS16400 is not set # CONFIG_ADIS16480 is not set # CONFIG_INV_MPU6050_IIO is not set # # Light sensors # # CONFIG_ADJD_S311 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2563 is not set # CONFIG_VCNL4000 is not set # # Magnetometer sensors # # CONFIG_AK8975 is not set # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS is not set CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_ROCKCHIP=y CONFIG_IRQCHIP=y CONFIG_ARM_GIC=y # CONFIG_IPACK_BUS is not set CONFIG_RESET_CONTROLLER=y CONFIG_GATOR=m CONFIG_GATOR_WITH_MALI_SUPPORT=y # CONFIG_GATOR_MALI_4XXMP is not set CONFIG_GATOR_MALI_MIDGARD=y CONFIG_GATOR_MALI_PATH="drivers/gpu/arm/midgard" # # Headset device support # CONFIG_RK_HEADSET=y # # File systems # CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y CONFIG_EXT2_FS=y CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y # CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL is not set # CONFIG_EXT2_FS_SECURITY is not set # CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set CONFIG_EXT3_FS=y # CONFIG_EXT3_DEFAULTS_TO_ORDERED is not set CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y # CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set # CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set CONFIG_EXT4_FS=y # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set CONFIG_JBD=y # CONFIG_JBD_DEBUG is not set CONFIG_JBD2=y # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set CONFIG_FS_MBCACHE=y # CONFIG_REISERFS_FS is not set # CONFIG_JFS_FS is not set # CONFIG_XFS_FS is not set # CONFIG_GFS2_FS is not set # CONFIG_OCFS2_FS is not set # CONFIG_BTRFS_FS is not set # CONFIG_NILFS2_FS is not set CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_FILE_LOCKING=y CONFIG_FSNOTIFY=y CONFIG_DNOTIFY=y CONFIG_INOTIFY_USER=y # CONFIG_FANOTIFY is not set # CONFIG_QUOTA is not set # CONFIG_QUOTACTL is not set # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set CONFIG_FUSE_FS=y # CONFIG_CUSE is not set CONFIG_GENERIC_ACL=y # # Caches # # CONFIG_FSCACHE is not set # # CD-ROM/DVD Filesystems # CONFIG_ISO9660_FS=y CONFIG_JOLIET=y CONFIG_ZISOFS=y CONFIG_UDF_FS=y CONFIG_UDF_NLS=y # # DOS/FAT/NT Filesystems # CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1" # CONFIG_NTFS_FS is not set # # Pseudo filesystems # CONFIG_PROC_FS=y CONFIG_PROC_SYSCTL=y CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y CONFIG_SYSFS=y CONFIG_TMPFS=y CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y CONFIG_TMPFS_XATTR=y # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set CONFIG_CONFIGFS_FS=y # CONFIG_MISC_FILESYSTEMS is not set CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y # CONFIG_NFS_FS is not set # CONFIG_NFSD is not set # CONFIG_CEPH_FS is not set CONFIG_CIFS=y # CONFIG_CIFS_STATS is not set # CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set # CONFIG_CIFS_UPCALL is not set CONFIG_CIFS_XATTR=y CONFIG_CIFS_POSIX=y # CONFIG_CIFS_ACL is not set # CONFIG_CIFS_DEBUG is not set # CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL is not set # CONFIG_CIFS_SMB2 is not set # CONFIG_NCP_FS is not set # CONFIG_CODA_FS is not set # CONFIG_AFS_FS is not set CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1" CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set CONFIG_NLS_ASCII=y CONFIG_NLS_ISO8859_1=y # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set CONFIG_NLS_UTF8=y # CONFIG_DLM is not set # # Kernel hacking # CONFIG_PRINTK_TIME=y CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL=4 CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y CONFIG_FRAME_WARN=1024 CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set # CONFIG_READABLE_ASM is not set # CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set CONFIG_DEBUG_FS=y # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y CONFIG_DEBUG_KERNEL=y # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set CONFIG_LOCKUP_DETECTOR=y CONFIG_HARDLOCKUP_DETECTOR_OTHER_CPU=y CONFIG_HARDLOCKUP_DETECTOR=y # CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC_VALUE=0 # CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0 # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0 CONFIG_DETECT_HUNG_TASK=y CONFIG_DEFAULT_HUNG_TASK_TIMEOUT=120 # CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC is not set CONFIG_BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC_VALUE=0 CONFIG_SCHED_DEBUG=y CONFIG_SCHEDSTATS=y CONFIG_TIMER_STATS=y # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set # CONFIG_SLUB_STATS is not set CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK=y CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_EARLY_LOG_SIZE=4096 CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_TEST=m # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_DEFAULT_OFF is not set # CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set # CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set # CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set # CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set # CONFIG_PROVE_LOCKING is not set # CONFIG_LOCK_STAT is not set # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set CONFIG_STACKTRACE=y # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set # CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y # CONFIG_DEBUG_INFO is not set # CONFIG_DEBUG_VM is not set # CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT is not set # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set # CONFIG_DEBUG_LIST is not set # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set # CONFIG_DEBUG_SG is not set # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set # # RCU Debugging # # CONFIG_PROVE_RCU_DELAY is not set # CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21 CONFIG_RCU_CPU_STALL_VERBOSE=y # CONFIG_RCU_CPU_STALL_INFO is not set # CONFIG_RCU_TRACE is not set # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set # CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set # CONFIG_LKDTM is not set # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set CONFIG_NOP_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y CONFIG_TRACER_MAX_TRACE=y CONFIG_TRACE_CLOCK=y CONFIG_RING_BUFFER=y CONFIG_EVENT_TRACING=y CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y CONFIG_RING_BUFFER_ALLOW_SWAP=y CONFIG_TRACING=y CONFIG_GENERIC_TRACER=y CONFIG_TRACING_SUPPORT=y CONFIG_FTRACE=y # CONFIG_FUNCTION_TRACER is not set # CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set # CONFIG_PREEMPT_TRACER is not set CONFIG_SCHED_TRACER=y # CONFIG_FTRACE_SYSCALLS is not set CONFIG_TRACER_SNAPSHOT=y # CONFIG_TRACER_SNAPSHOT_PER_CPU_SWAP is not set CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y # CONFIG_PROFILE_ANNOTATED_BRANCHES is not set # CONFIG_PROFILE_ALL_BRANCHES is not set # CONFIG_STACK_TRACER is not set # CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set # CONFIG_PROBE_EVENTS is not set # CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST is not set # CONFIG_RING_BUFFER_BENCHMARK is not set # CONFIG_RING_BUFFER_STARTUP_TEST is not set # CONFIG_RBTREE_TEST is not set # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set # CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set # CONFIG_SAMPLES is not set CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y # CONFIG_KGDB is not set # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set CONFIG_ARM_UNWIND=y # CONFIG_DEBUG_USER is not set # CONFIG_DEBUG_RODATA is not set # CONFIG_DEBUG_LL is not set CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S" CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="debug/uncompress.h" # CONFIG_OC_ETM is not set # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set # # Security options # CONFIG_KEYS=y # CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set # CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS is not set # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set CONFIG_SECURITY=y # CONFIG_SECURITYFS is not set CONFIG_SECURITY_NETWORK=y # CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM is not set # CONFIG_SECURITY_PATH is not set CONFIG_LSM_MMAP_MIN_ADDR=4096 CONFIG_SECURITY_SELINUX=y # CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM is not set # CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE is not set CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=1 # CONFIG_SECURITY_SELINUX_POLICYDB_VERSION_MAX is not set # CONFIG_SECURITY_SMACK is not set # CONFIG_SECURITY_TOMOYO is not set # CONFIG_SECURITY_APPARMOR is not set # CONFIG_SECURITY_YAMA is not set # CONFIG_IMA is not set # CONFIG_EVM is not set CONFIG_DEFAULT_SECURITY_SELINUX=y # CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC is not set CONFIG_DEFAULT_SECURITY="selinux" CONFIG_CRYPTO=y # # Crypto core or helper # CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y CONFIG_CRYPTO_AEAD=y CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y CONFIG_CRYPTO_HASH=y CONFIG_CRYPTO_HASH2=y CONFIG_CRYPTO_RNG2=y CONFIG_CRYPTO_PCOMP2=y CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y # CONFIG_CRYPTO_USER is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y # CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set CONFIG_CRYPTO_NULL=y # CONFIG_CRYPTO_PCRYPT is not set CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=y # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set # # Authenticated Encryption with Associated Data # # CONFIG_CRYPTO_CCM is not set # CONFIG_CRYPTO_GCM is not set # CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set # # Block modes # CONFIG_CRYPTO_CBC=y # CONFIG_CRYPTO_CTR is not set # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set CONFIG_CRYPTO_ECB=y # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set # # Hash modes # # CONFIG_CRYPTO_CMAC is not set CONFIG_CRYPTO_HMAC=y # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set # # Digest # CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set # CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set CONFIG_CRYPTO_MD4=y CONFIG_CRYPTO_MD5=y # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set CONFIG_CRYPTO_SHA1=y # CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM is not set CONFIG_CRYPTO_SHA256=y # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set # # Ciphers # CONFIG_CRYPTO_AES=y # CONFIG_CRYPTO_AES_ARM is not set # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set CONFIG_CRYPTO_ARC4=y # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set CONFIG_CRYPTO_DES=y # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=y CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=y # # Compression # CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y # CONFIG_CRYPTO_ZLIB is not set # CONFIG_CRYPTO_LZO is not set # # Random Number Generation # # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set CONFIG_CRYPTO_HW=y # CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE is not set CONFIG_BINARY_PRINTF=y # # Library routines # CONFIG_BITREVERSE=y CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y CONFIG_GENERIC_IO=y CONFIG_CRC_CCITT=y CONFIG_CRC16=y # CONFIG_CRC_T10DIF is not set CONFIG_CRC_ITU_T=y CONFIG_CRC32=y # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set # CONFIG_CRC32_BIT is not set # CONFIG_CRC7 is not set CONFIG_LIBCRC32C=y # CONFIG_CRC8 is not set CONFIG_AUDIT_GENERIC=y CONFIG_ZLIB_INFLATE=y CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y CONFIG_LZO_COMPRESS=y CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y # CONFIG_XZ_DEC is not set # CONFIG_XZ_DEC_BCJ is not set CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y CONFIG_TEXTSEARCH=y CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=y CONFIG_TEXTSEARCH_BM=y CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=y CONFIG_HAS_IOMEM=y CONFIG_HAS_IOPORT=y CONFIG_HAS_DMA=y CONFIG_CPU_RMAP=y CONFIG_DQL=y CONFIG_NLATTR=y CONFIG_HAVE_PIE=y CONFIG_PIE=y CONFIG_ARCH_HAS_ATOMIC64_DEC_IF_POSITIVE=y CONFIG_AVERAGE=y # CONFIG_CORDIC is not set # CONFIG_DDR is not set # CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
我指的是编译gator.ko的时候,可以用GATOR_WITH_MALI_SUPPORT来指定需要support的GPU。运行gatord的时候没有用特殊的configure文件。
*** Mali GPU ***
Streamline supports Mali-400, 450, T6xx, and T7xx series GPUs with hardware activity charts, hardware & software counters and an optional 'film strip' showing periodic framebuffer snapshots. Support is chosen at build time and only one type of GPU (and version of driver) is supported at once. For best results build gator in-tree at .../drivers/gator and use the menuconfig options. Details of what these mean or how to build out of tree below.
Mali-4xx:
___To add Mali-4xx support to gator___
GATOR_WITH_MALI_SUPPORT=MALI_4xx # Set by CONFIG_GATOR_MALI_4XXMP
CONFIG_GATOR_MALI_PATH=".../path/to/Mali_DDK_kernel_files/src/devicedrv/mali" # gator source needs to #include "linux/mali_linux_trace.h"
GATOR_MALI_INTERFACE_STYLE=<3|4> # 3=Mali-400 DDK >= r3p0-04rel0 and < r3p2-01rel3
# 4=Mali-400 DDK >= r3p2-01rel3
# (default of 4 set in gator-driver/gator_events_mali_4xx.c)
___To add the corresponding support to Mali___
Userspace needs MALI_TIMELINE_PROFILING_ENABLED=1 MALI_FRAMEBUFFER_DUMP_ENABLED=1 MALI_SW_COUNTERS_ENABLED=1
Kernel driver needs USING_PROFILING=1 # Sets CONFIG_MALI400_PROFILING=y
See the DDK integration guide for more details (the above are the default in later driver versions)
Mali-T6xx/T7xx:
___To add Mali-T6xx support to gator___
GATOR_WITH_MALI_SUPPORT=MALI_T6xx # Set by CONFIG_GATOR_MALI_T6XX
DDK_DIR=".../path/to/Mali_DDK_kernel_files" # gator source needs access to headers under .../kernel/drivers/gpu/arm/...
# (default of . suitable for in-tree builds)
Userspace (scons) needs gator=1
Kernel driver needs CONFIG_MALI_GATOR_SUPPORT=y
