I try to program a AT89C2051 with Keil µvision2.
Every time I run the 'Built Target' my assembly code starts at 0800h, Outside the characteristics of the proc.
How to tell µvision to start a lower address in the range 0 to 07FFh.
I enclose the beginning of the code initializing the various segments related to programming.
In advance thank you very much!
P.Buton
#include <reg51.inc> ; définition des registres SFR du µC 8051 ; Description du port P1 ; ; P1.0 : Led indiquant une activation du poussoir (allumé pendant tout le cycle) ; P1.1 : Buzzer, activation par mise à 1 ; P1.2 : Led de contrôle, idem buzzer ; P1.3 : ; P1.4 : ; P1.5 : ; P1.6 : ; P1.7 : ; ; Description des registres ; ; R7 tests anti-rebond, validé à 5 (5 fois 2ms) ; ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; DATA SEGMENT--Reserves space in DATA RAM--Delete this segment if not used. ;---------------------------------------------------------------------------------------------- data_seg_name SEGMENT DATA ; segment for DATA RAM. RSEG data_seg_name ; switch to this data segment; BCL_0: DS 1 ; nombre de boucles tempo 0 de 50ms BCL_1: DS 1 ; nombre de boucles tempo 1 de 50ms ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; BIT SEGMENT--Reserves space in BIT RAM--Delete segment if not used. ;---------------------------------------------------------------------------------------------- bit_seg_name SEGMENT BIT ; segment for BIT RAM. RSEG bit_seg_name ; switch to this bit segment ACTION: DBIT 1 ; validation de l'action du poussoir TEMP_0: DBIT 1 ; validation de la tempo timer 0 TEMP_1: DBIT 1 ; validation de la tempo timer 1 REBOND: DBIT 1 ; tempo anti-rebond ATTENTE: DBIT 1 ; tempo d'attente avant avertissement FRONT: DBIT 1 ; battement front positif ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; Add constant (typeless) numbers here. ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; ; temporisations avec un quartz de 12 mhz ; NB_REBOND EQU 5 ; nombre de tests anti-rebond TEMPO_2MS_H EQU 0F8H ; tempo 2ms TEMPO_2MS_L EQU 08FH TEMPO_50MS_H EQU 04BH ;tempo 50ms TEMPO_50MS_L EQU 0FDH TEMPO_100MS EQU 2 ; tempo 100ms TEMPO_500MS EQU 10 ; tempo 500ms TEMPO_2S EQU 40 ; tempo 2s TEMPO_5S EQU 100 ; tempo 5s ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; -- Debugging with Monitor-51 needs -- NE PAS DETRUIRE ;---------------------------------------------------------------------------------------------- DSEG AT 0x23 RESERVE: DS 3 ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; STACK SEGMENT--Reserves space for STACK -- NE PAS DETRUIRE ;---------------------------------------------------------------------------------------------- STACK SEGMENT IDATA ; Segment pour la pile RSEG STACK DS 32 ; Taille de la pile ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; Provide an LJMP to start at the reset address (address 0) in the main module. ; You may use this style for interrupt service routines. ;---------------------------------------------------------------------------------------------- CSEG AT 0 ; absolute Segment at Address 0 LJMP Start ; début du programme après reset ORG 03H ; @ interruption externe 0 (poussoir) LJMP Int_ext0 ORG 0BH ; @ interruption timer 0 (durées) LJMP Int_timer0 ORG 01BH ; interruption timer 1 (battements) LJMP Int_timer1 ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; CODE SEGMENT--Reserves space in CODE ROM for assembler instructions. ;---------------------------------------------------------------------------------------------- PROG SEGMENT CODE RSEG PROG ; switch to this code segment USING 0 ; state register_bank used for the following program code Start: MOV SP,#STACK-1 ; assign stack at beginning ;---------------------------------------------------------------------------------------------- ; Insert your assembly program here. ;----------------------------------------------
