PWM XC167 CAPCOM6
Hallo
kann mir jemand sagen wie Ich ein PWM bei der Xc167 erzeugen kann ? da sind viele Register ,und Ich weisse nicht welsche ich benuzen muss ?oder in welsche Rheienfolge ich die Register inizialisieren muss ?
hat jemand ein Programm wo man das sehen kann ?
MFG
  • Here is a simple example for a PWM on CAPCOM6.
    #include <xc167.h>
    #include <intrins.h>
    unsigned int update;
    unsigned int dc;
    unsigned int period;
    void InitCCU6(void) {
       *  Configuration of CCU6 Timer 12:
       *  - prescaler factor is 1 (CPU Clock = 20MHz = T12 Clock
       *  - clock tick = 1/20MHz = 50nsec
       *  - timer 12 works in edge aligned mode
       *  - 100% DC is when CCU6_CC60SR > CCU6_T12PR
       *  -   0% DC is when CCU6_CC60SR = 0
      CCU6_T12PR   = 0x9C3F;   /* load CCU6 T12 period register */
      period       = 0x9C3F;
      CCU6_CC60SR  = 0x4E20;   /* load CCU60 duty cycle */
      dc           = 0x4E20;
      CCU6_T12MSEL = 0x0003;   /* load CCU60,COUT60 T12 compare mode  */
      CCU6_PSLR    = 0x0000;   /* load CCU60,COUT60 passive state level register */
      CCU6_MODCTR  = 0x0003;   /* load CCU60,COUT60 modulation control register */
      CCU6_T12DTC  = 0x0001;   /* load CCU6 dead time control register for T12 */
      CCU6_CMPSTAT = 0x0200;   /* COUT60 drives passive level while CC60ST is '1' */
      CCU6_TCTR4   = 0x4040;   /* load CCU60,COUT60 with shadow and reset T12 */
      /* - P1L.0 and P1L.1 are used for CAPCOM6 outputs (CCU60,COUT60) */
      ALTSEL0P1L =  0x0003;
      _bfld_ (P1L, 0x03,0x03);
      _bfld_ (DP1L,0x03,0x03);
      CCU6_TCTR4 = 0x0002;      /* Start T12 */
    void UpdateDC(unsigned int value) {
      CCU6_CC60SR = value;
      CCU6_TCTR4 |= 0x0040;
    void UpdatePeriod(unsigned int value) {
      CCU6_T12PR = value;
    void main(void) {
      PSW_IEN = 1;  /* globally enable interrupts */
      InitCCU6();   /* configure CAPCOM6 for simple PWM on P1L.0 with complement on P1L.1 */
      for(;;) { /* run forever! */
        if (update == 1) {
          UpdateDC(dc);
          update = 0;
        if (update == 2) {
          UpdatePeriod(period);
          update = 0;
