Error 56 beim Wechseln in Debug-Modus
Hallo,
unabhängig vom geladenen Projekt bzw. dessen Pfades bekomme ich in uVision (V3.05) beim Wechseln in den Debug-Modus einen Error 56, die Fehlermeldung sieht so aus:
Running in Eval Mode (8K)
Load C:\\Keil\\C166\\Examples\\CSample\\Objects\\csample"
*** error 56: cant open file
Mich wundern auch die doppelten Backslashes, hat das was zu sagen?
Ausserdem läuft uVision unglaublich langsam. Das Aufbauen der normalen Arbeitsoberfläche braucht ca. 30 Sekunden, man sieht jedes einzelne Toolbox-Element einzeln erscheinen. Das reine Herunterklappen eines Menüpunktes dauert auch einige Sekunden - Arbeiten wird so unmöglich. Seltsamerweise tritt dieser Fehler nicht immer auf - beendet und startet man das Programm mehrmals nacheinander funktioniert es irgendwann - nach so etwa 10 Versuchen. Der PC ist dabei eigentlich ganz flott, relativ neue XP-Installation auf einem Pentium mobile 1.4 GHz, 512 MB RAM. Andere Programme laufen (während uVision sich abrackert) einwandfrei, die Prozessorauslastung ist dabei auch normal. Habe bereits De- und Neuinstallation versucht, auch in verschiedene Verzeichnisse (wegen des Debugger-Fehlers).
Für Hilfe wäre ich riesig dankbar!
Haro
  • Writing your questions in english would result in a better chance that you get a solution.
    Regarding your questions:
    1. Do you maybe have only the CA166 package, which does not include debug functionality?
    2. If you own a PK166: are you using the correct dongle or a valid LIC in the License Manager.
    You also mentioned, that the IDE is slow. Are you using a Celeron- or Duron-based PC?
    Do you have the .NET style enabled in the Editor Configuration? If yes, disable it.
