Hello I'm a student and I have a full version uvision2. I have the following linker warning. *** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP FROM: 0000H TO: 0418H Program Size: data=182.0 xdata=0 code=2657 LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 1 WARNING(S), 0 ERROR(S) this my map file * * * * C O D E M E M O R Y * * * * TYPE BASE LENGTH RELOCATION CODE 0000H 0419H ABSOLUTE * OVERLAP * CODE 0000H 0003H ABSOLUTE If I remove the main() fonction I have no WARNING L5: CODE 0000H 0419H ABSOLUTE use by assembler module please someone help me.
by writing a main() fucntion, you are saying that you want 'C' to be "in charge" of your project. Therefore 'C' will include its startup code, and set the Reset Vector at code address 0x0000. Therefore you can't also have an assembler file putting code at 0x0000!
this is my assembler module
;PGLEN 59 ;pour utilisation avec XASM51 $PAGELENGTH(59) ;pour utilisation avec ASM51 ;$MOD52 ;pour utilisation avec ASM51 TOUCHE EQU 27H ;Touche (0-9) designe la case mémoire 27H TOUCHEASCII EQU 28H ;Touche (0-9) en ASCII case mémoire 28H DECI EQU 29H ;Valeur des dizaines case memoire 29H UNI EQU 2AH ;valeur des unités case memoire 2AH CONSIGNE EQU 2BH ;consigne de NIVEAU case memoire 2BH NIVEAU EQU 2CH ;niveau CAN case memoire 2CH CASE EQU 2DH ;Case pour sous-programme LCD case memoire 2DH CONSIREEL EQU 2EH ;CONTIENT LA CONSIGNE ACTUEL GRAF0 EQU 30H ;GRAF0 designe la case memoire 30H et suivantes servant a GRAF1 EQU 31H ;memoriser l'etape active des GRAFCETs 0 et suivants GRAF2 EQU 32H ; GRAF3 EQU 33H ;Les 4 premiers GRAFCETs sont declares DRAPEAU0 EQU 30H ;Designe un bit de la plage des bytes adressables bit a bit DRAPEAU1 EQU 31H ;(byte 26H). Ce DRAPEAU (bit) est mis a 0 logique lorsque DRAPEAU2 EQU 32H ;l'on franchi une transition. Ce DRAPEAU est mis a 1 logique DRAPEAU3 EQU 33H ;lorsque les actions de l'etape correspondante sont executees ;Ce DRAPEAU demeure a 1 jusqu'a ce qu'une nouvelle ;transition soit franchie. TEMPO0 EQU 50H TEMPO1 EQU 51H TEMPO2 EQU 52H TEMPO3 EQU 53H NOMTIMER EQU 04H TIMERTH0 EQU 3CH TIMERTL0 EQU 0B0H DEBUTSP EQU 6FH POINTEUR EQU 4FH WMCON EQU 96H EEMEN EQU 00001000b EEMWE EQU 00010000b WDTRST EQU 00000010b RS EQU P1.0 E EQU P1.1 DATALCD EQU P0 RDCAN EQU P1.2 WRCAN EQU P1.3 ORG 0 DEBUT: JMP PRINC ;jump over interup vector ORG 0BH LJMP SRTIMER0 ORG 33H .... end
What is the point of your assembler file?
I can't have an assembler file putting code at 0x0000! Indeed you can't! I am not clear what it is that you wish to achieve. If you really want to write a C program, but to override the reset vector, then you should include STARTUP.A51 in your project and modify that (with great care). If you just want to include an assembly language function in your project that is called from C or invoked as an interrupt, then there are many ways of doing that, but you should let the linker worry about where to actually put your code.
