最近用STM32L073RZ 移植了FreeRTOS,  关于 xTaskCreate()中usStackDepth 应该填多少才合适呢?
#define configMINIMAL_STACK_SIZE         ( ( uint16_t ) 128 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE         ( ( size_t ) ( 2 * 1024 ) )
configuration file 里面 这两个选项是按照 nucleo 提供的 例子,填的。
main 函数中只做了 一个LED  toggle 的 task
int main(void)
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock to 2 MHz */
  SystemClock_Config();
  //BSP driver init
  BSP_Init();
  xTaskCreate( vTaskLEDBlink, "vTaskLED", 512, NULL, 2, &xHandleTaskLED );
  /* Add your application code here */
  vTaskStartScheduler();
  /* Infinite loop */
  while (1)
当   xTaskCreate( vTaskLEDBlink, "vTaskLED", 512, NULL, 2, &xHandleTaskLED );  填入512时,程序下载后,LED 没有实现toggle
当  xTaskCreate( vTaskLEDBlink, "vTaskLED", 128, NULL, 2, &xHandleTaskLED );  填入128时, 程序下载后,LED 可以实现Toggle 。
我不明白的时候 如果填入512  内存不足,为什么没有任何提示?
如果以后 有其他task  这个值应该填多少合适呢?  有没有 依据 可以参考?
  • 此问题转为自由讨论。
    @一下 ST的工程师帮忙看看
    amanda_s
  • 这里usStackDepth 设置数据的单位是字,即4字节。你512意味着512*4 字节。
    至于没有提示,这跟IDE及相关工具有关。
    你配置stackdepth大小的依据主要考虑CPU通用寄存器个数【可以按16个估算】和你任务中局部变量的个数,考虑到程序中调用及嵌套等,把数据设置为二者和的2-4倍差不多了。
    你可以先往大设置,再试试往下调整。另外,注意栈的8字节对齐。
