Hi!
I'm developing a project and it's working well at 10Mbps (_10MBIT_ define at LPC23_EMAC.c) with TCP protocol. The ping response is perfect:
ping 10.0.0.180 Disparando 10.0.0.180 com 32 bytes de dados: Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Estatísticas do Ping para 10.0.0.180: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
Code:
/* The following macro definitions may be used to select the speed of the physical link: _10MBIT_ - connect at 10 MBit only _100MBIT_ - connect at 100 MBit only By default an autonegotiation of the link speed is used. This may take longer to connect, but it works for 10MBit and 100MBit physical links. */ #define _10MBIT_ //#define _100MBIT_
When I enable the auto negotiation or _100MBIT_ define only, I got ping failure:
ping 10.0.0.180 Disparando 10.0.0.180 com 32 bytes de dados: Resposta de 10.0.0.80: Host de destino inacessível. Resposta de 10.0.0.80: Host de destino inacessível. Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo=999ms TTL=128 Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Estatísticas do Ping para 10.0.0.180: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 999ms, Média = 499ms --- Disparando 10.0.0.180 com 32 bytes de dados: Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Estatísticas do Ping para 10.0.0.180: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 1, Perdidos = 3 (75% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms --- Disparando 10.0.0.180 com 32 bytes de dados: Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Resposta de 10.0.0.180: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Esgotado o tempo limite do pedido. Estatísticas do Ping para 10.0.0.180: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 1, Perdidos = 3 (75% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms --- Disparando 10.0.0.180 com 32 bytes de dados: Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Estatísticas do Ping para 10.0.0.180: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
//#define _10MBIT_ //#define _100MBIT_
or
//#define _10MBIT_ #define _100MBIT_
How can I solve this problem? Does anybody can help me, please?
I need to work at 100Mbps to increase my network performance. My RL-ARM TCPnet library version is the 4.12.
Thanks, Rafael.
You should check the capabilities of your hardware. The Ethernet PHY is a separate chip on your board. It may or may not support support link speed autonegotiation. It may support 10 Mbit/s only. Look up your Ethernet PHY part number and download the datasheet.
Thanks, Mike!
My project hardware is based at MCB2300 hardware and has a DP83848, which works with 10/100Mbps speeds.
I have verified that with the same firmware running at 100Mbps worked only in MCB2300.
At my project hardware, the RJ-45 connector was away from the DP83848. The circuit at page 33 from the DP83848 datasheet (pdf1.alldatasheet.com/.../DP83848C.html) gives the following recomendation: "place registers and capacitors close to device". At my circuit, this registers and capacitors were close to RJ-45, they weren't close to DP83848.
Now "the registers and capacitors" are close to DP83848 at my project hardware and the same firmware running at 100Mbps is working well on it.
My hardware is responding to all pings request now. :-)
"At my circuit, this registers (sic?) and capacitors were close to RJ-45"
Do you mean, "Resistors" ??
I'm sorry!
I mean resistors not resiters.
Thanks Andrew!
Rafael.
Actually, my point was that you mean resistors - not registers
