Sprintf doesn't work correctly?
First of all, I'm programming the T89C51CC01 Microcontroller using C51 with Keil µVision4. My head teacher wrote the following header file for it (source file also included) -- it's German:
//Ferdinand von Steinbeis-Schule Reutlingen
//C - Funktionen - für LCD - Anzeige                             04.10.2007
//(angepasst für Atmel Controller)  (ae)
#ifndef LCD
#define LCD
// Übersicht der Funktionen                          Header-Datei     lcd_zeitae.h
void init_lcd(void);            // Initialisierung für Atmel FVS Controller
void store(void);          //Daten übernehmen
void clear(void);          //Löscht LCD Bildschirm
void lcdsend(char* );     //Sendet Zeichenfolge an LCD Display (akt.Cursorpos)
void zeichen(char z1);     //Sendet ASCII Zeichen an LCD Display
void init(void);           //Initialisiert
void display(void);        //Schaltet auf entsprechenden Anzeigemodus um.
                          //Punktmatrix 5x7     1-zeilig mode = 00H
                          //(Nur dieser Mode verfügbar!)
                                                  //                              2-zeilig mode = 08H
                          //Punktmatrix 5x10    1-zeilig mode = 0CH
                          //                    2-zeilig mode = 04H
void rshift(void);        // Anzeigefenster des Displays um 1 Spalte rechts
void lshift(void);        // Anzeigefenster des Displays um 1 Spalte links
void currshift(void);     // Cursor um 1 Spalte rechts
void curlshift(void);     // Cursor um 1 Spalte links
void dis_off(void);       // Display aus
void dis_on1(void);       // Display on
void dis_on2(void);       // Display on mit Cursor
void dis_on3(void);       // Display on mit Blinkendem Cursor
void pos(char posi);      // Positioniert Cursor im Speicher des LCD Displays
                          // an n-te Stelle  Zeile 1 (00h-0Fh) Zeile 2 (40h-4Fh)
void home(void);          // Setzt Cursor an Display Anfang
//Zeit- Funktionen
void sec(unsigned char s);                 //  Wartet n Sekunden
void msec(unsigned char ms);               //  Wartet n Millisekunden
void wait(void);
void init(void);
void display(void);
void dis_on1(void);
void clear(void);
void pos(unsigned char posi);
void zeichen(unsigned char z1);
#endif
This file can makes it easy to write something to the LCD-Display on the microcontroller.
Well, the file (normally) worked without a problem with Keil. Little examples:
// without sprintf
#include <t89c51cc01.h>
#include "fvs_bib_lcd.h"
void main(void)
    init_lcd(); // initialize
    pos(0x00); // cursor-position to the beginning
    lcdsend("Hello"); // print something to the lcd
// with sprintf
#include <stdio.h> #include <t89c51cc01.h> #include "fvs_bib_lcd.h"
void main(void) { char text[17]; // the variable we use to format the text
init_lcd();
pos(0x00); lcdsend("Hello");
pos(0x40); // beginning of the second line sprintf(text, "50 = %i", 50); // very trivial, I know lcdsend(text); }
The second example worked for me without a problem. But now the following "error" occured:
Every time I want to format a text, like
and print it on the display, I get:
Hello
50 = 12869
Now my question is, how can this be possible? It happened sometime ago, I don't know what the reason for that is... Can you help me please? Many thanks in advance!
  • sprintf() assumes that the parameter %i is a 16-bit int on the stack.
    But your compiler settings let the compiler only push a single byte on the stack.
    12869 decimal is 0x3245. 0x32 is decimal 50 (your parameter). 0x45 is just random noise picked up.
    What happens if you write (int)50?
    This is a problem that doesn't happen with "normal" compilers, since they are required to always upgrade numbers to the size of int when pushing - but Keil has special options to not upgrade one-byte integers into the two-byte "int" size because 16-bit integers are so much more expensive on an 8-bit 8051 processor.
    But not using integer promotion means that variadric functions like sprintf() can fail. And it also means that some expressions will give a different result compared to what you would expect to get - what you would get with a compiler compliant with the C standard.
