Hallo Ich arbeite mit einem phyCORE-XC167 with XC167CI Ich will ein einfachen PWM erzeugen an den Port_1 an den Pin P1L_0 und P1L_1 (Patch Field 40D und 40B). 1: aber wenn Ich mein Programm starte ohnen die Port konfiguration ,und auf den mic lade , ist keine Reaktion an die Pins 2: wenn ich die mein Programm mit der Port konfiguration compiliere ,kriege ich diese Meldung vom Copiler ( error C25 syntax error near 'sbit')
Ich will eigentlich nur das PWM verhalten an die Pins anschauen wenn ich die Periode andere oder die Count value von T12 . Danke fuer jede Hilfe . und so sieht mein Programm aus :
#include <XC167.h>
void main (void) {
//Port 1 konfiguration
sbit P1L_0 = P1L^0;// declare portpin to use
sbit DP1L_0 = DP1L^0;// declare direction bit to use
sbit P1L_1 = P1L^1;
sbit DP1L_1 = DP1L^1;
DP1L_0 = 1; //init Direction to output CC60
DP1L_1 = 1; //init Direction to output COUT60
//PWM Konfiguration
CCU6_TCTR0 = 0x0010; // T12 ist gestoppt CCU6_TCTR4 = 0x0001; // T12 zaehlt nicht mehr
CCU6_T12 = 400; // Timer Wert mit dem es vergliechen wird CCU6_T12PR = 800; //Die Periode der Timer CCU6_TCTR4 = 0x0020 ; // Start der Timer
while(1){
} end of main
Hallo, bitte auf englisch posten, damit alle etwas davon haben.
Place your sfr declaration before the main function.
Hello Saß I work with a phyCORE-XC167 with XC167CI I want to create a simple PWM to the Port_1 to the Pin P1L_0 and P1L_1 (patch Field 40B and 40D). 1: But if I run my program without the port configuration, and on the mic invite is no reaction to the pins 2: When I use my program with the port configuration compile, I get this message from Copiler (error C25 syntax error near 'sbit')
I will only behave in the PWM pins when I watch the period or the other countdown value of T12. Thank you for any help. And so does my program:
Excuse Is the SFR declaration not in the # <XC167.h>? I must declare again?
What I mean is this:
#include <XC167.h> sbit P1L_0 = P1L^0; sbit DP1L_0 = DP1L^0; //and so on void main (void) { DP1L_0 = 1; //your code }
I'm in doubt that your PWM will work, but I did not work with the XC167 (using P1 ?, instructions inside while(1) ?)
If you post source code you should pay attention to the "Tips for posting messages"
Hello
So I have the program now finally compiled, and error free. Now I have this problem: 1: If I download the hex file with the Flash 3 beta Tolls on the MIC. Gives me an Error, "" The spicified Area is not blank "." Although I have the chip removed "erase chip." What is the reason? The target is to be set ROM 0x0 to 0x100000 RAM 0x200000 to 0x80000
2: Welsche problem you see in my program? What do you see is wrong with my program?
Many thanks for your help
#################### #################### //Programm
sbit DP1L_0 = DP1L^0 ; // declare direction bit to use sbit P1L_1 = P1L^1 ; sbit DP1L_1 = DP1L^1 ;
DP1L_0 = 1 ; //init Direction to output DP1L_1 = 1 ; //init Direction to output
CCU6_TCTR0 = 0x0010 ; // T12 ist gestoppt CCU6_TCTR4 = 0x0001 ; // T12 zählt nicht mehr
CCU6_TCTR0 = 0x0009; //T12PRE=1 und T12CLK=001 CCU6_T12MSEL = 0x0003; //Compare output on pins COUT6x and CC6x.
while(1) // endlosschleife
{ CCU6_T12 = 400; // Timer Wert mit dem es vergliechen wird CCU6_TCTR4 = 0x0002 ; // Start der Timer } }
