Hallo, unabhängig vom geladenen Projekt bzw. dessen Pfades bekomme ich in uVision (V3.05) beim Wechseln in den Debug-Modus einen Error 56, die Fehlermeldung sieht so aus: --- Running in Eval Mode (8K) Load C:\\Keil\\C166\\Examples\\CSample\\Objects\\csample" *** error 56: cant open file --- Mich wundern auch die doppelten Backslashes, hat das was zu sagen? Ausserdem läuft uVision unglaublich langsam. Das Aufbauen der normalen Arbeitsoberfläche braucht ca. 30 Sekunden, man sieht jedes einzelne Toolbox-Element einzeln erscheinen. Das reine Herunterklappen eines Menüpunktes dauert auch einige Sekunden - Arbeiten wird so unmöglich. Seltsamerweise tritt dieser Fehler nicht immer auf - beendet und startet man das Programm mehrmals nacheinander funktioniert es irgendwann - nach so etwa 10 Versuchen. Der PC ist dabei eigentlich ganz flott, relativ neue XP-Installation auf einem Pentium mobile 1.4 GHz, 512 MB RAM. Andere Programme laufen (während uVision sich abrackert) einwandfrei, die Prozessorauslastung ist dabei auch normal. Habe bereits De- und Neuinstallation versucht, auch in verschiedene Verzeichnisse (wegen des Debugger-Fehlers). Für Hilfe wäre ich riesig dankbar! Haro
Writing your questions in english would result in a better chance that you get a solution. Regarding your questions: 1. Do you maybe have only the CA166 package, which does not include debug functionality? 2. If you own a PK166: are you using the correct dongle or a valid LIC in the License Manager. You also mentioned, that the IDE is slow. Are you using a Celeron- or Duron-based PC? Do you have the .NET style enabled in the Editor Configuration? If yes, disable it.
