调用x264中arm汇编文件arm.S文件,编译报错
我想调用x264中的arm.S文件,我创建了一个test.S文件,在改文件中定义如下:
#include "asm.S"
.text
function x264_prefetch_ref_arm
    sub         r2, r2, #1
    add         r0, r0, #64
    and         r2, r2, r1
    add         r0, r0, r2, lsl #3
    add         r2, r1, r1, lsl #1
    pld         [r0]
    pld         [r0, r1]
    pld         [r0, r1, lsl #1]
    add         r3, r0, r1, lsl #2
    pld         [r0, r2]
    pld         [r3]
    pld         [r3, r1]
    pld         [r3, r1, lsl #1]
    pld         [r3, r2]
    bx          lr
endfunc
编译的时候报错:
bad instruction `endfunc'
bad instruction `function x264_prefetch_ref_arm'
这个是跟编译器有关系吗?
我用的是的linaro编译器gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09。
另外有个疑问,汇编中直接使用#include<>的对吗?不是应该用.include<>吗?
我吧#改成.后,发现编译错误又变成:
bad instruction `elf .hidden EXTERN_ASMx264_prefetch_ref_arm'
bad instruction `elf .size x264_prefetch_ref_arm,.-x264_prefetch_ref_arm'
bad instruction `elf .type EXTERN_ASMx264_prefetch_ref_arm,%function'
bad instruction `func .endfunc'
bad instruction `func .func EXTERN_ASMx264_prefetch_ref_arm'
麻烦帮我解答下,谢谢。
